slonim1976
CMA AEG 1271 VIT ELECTRONIC встройка,
Prod.No. 914676002 00
Type P6417650
в любом режиме стирки через 2-3 минуты программа стирки сбравается на цифру 1 (горит на дисплее), через минуту раздается характерный сигнал об окончании стирки, но вода в баке остается. В режиме на холодной воде проблема не исчезает. Машина воду заливает, отдельно режим слива работает, режим отжима работает, барабан крутится. Проверено все. Подозрения на эл.модуль или элект.датчик уровня воды. В режим теста аппарат не входит. Что скажете? |
Мелиор
| slonim1976, в заголовке укажи вид техники |
шайтан
Виртуоз болгарки
| slonim1976 писал: | | Проверено все | Обычно так пишут, когда ждут готового решения, а где конкретные результаты замеров?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 22:57
| slonim1976 писал: | | В режим теста аппарат не входит |
Тогда войди в режим чтения ошибок и озвучь последнюю ошибку  |
slonim1976
| Если бы знал как войти, то озвучил. Обнаружил, что на форуме уже обсуждалось отсутствие возможности чтения ошибок на подобной модели. Возможно это дейтсвиетльно имеет место быть. Модель старая, выпуска 1994-1998 гг. |
| Мелиор писал: | | slonim1976, в заголовке укажи вид техники |
regiss
| slonim1976 писал: | | Обнаружил, что на форуме уже обсуждалось отсутствие возможности чтения ошибок на подобной модели. Возможно это дейтсвиетльно имеет место быть. |
Тут в форуме такой wasilij рвал волосы из попы доказывая, что ремонтирует такие С/М безо всяких сервиссных кодов. Обратись к нему лично, гляди и подскажит.... |
wasilij
regiss, думай,что пишеш
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 22:54
а то выглядиш писателем не меньше чем я .Я подскажу ему ,если надо будет. |
regiss
| wasilij писал: | | .Я подскажу ему ,если надо будет. |
Подскажи подскажи....
А то он вот этим:
опираеться именно на тебя....  |
slonim1976
| Если можете реально помочь, то подскажите. Вести задушевные беседы и я могу. |
regiss
| Цитата: | | Если можете реально помочь, то подскажите. Вести задушевные беседы и я могу. |
Извини браток, но в данном форуме мне в рыло столько плевали (кому не лень), что я стал помогать только настоящим мастерам. А вот на мастера, по моим субъективным оценкам, ты не особо смахиваешь...
Без обид ! |
Помошник
| slonim1976 писал: | | В режим теста аппарат не входит. Что скажете? |
Сказывать, что либо, еще время не пришло, так как мало информации по поведению машины и по твоим деействиям. Не входит в тест, а может ты, не те кнопки давишь,только и всего?
В этой модели есть помпа рециркуляции?
И хотелось узнать о сопротивлении изоляции ТЭНа. |
slonim1976
| Помошник писал: | | slonim1976 писал: | | В режим теста аппарат не входит. Что скажете? |
Режим чтения ошибок, входа в тест есть - поделились добрые люди. Но от этого не легче. Проблема не диагностируется.
Кнопки давлю те, все по мануалу. Никакой реакции. |
wasilij
| slonim1976, внутри сма замеры какие делал?Или вообще не разбирал? |
vservice
Значит не те давишь.
Неужули в Москве перевелись спецы по "надавливанию кнопок" ? |
wasilij
| Мануал не изучали .slonim1976, Гоняет воду рециркуляционный насос?Возможно засорение патрубков к одному из двух пресостатов ,или по пути рециркуляции засор.Вообще надеешся на тэст,но проблемму все равно руками делать придется,так что давай,исследуй,и пиши. |
slonim1976
| wasilij писал: | | Мануал не изучали .slonim1976, Гоняет воду рециркуляционный насос?Возможно засорение патрубков к одному из двух пресостатов ,или по пути рециркуляции засор.Вообще надеешся на тэст,но проблемму все равно руками делать придется,так что давай,исследуй,и пиши. |
Патрубки продувал, не помогло. |
