СМА Gorenje WS42121- не греет воду.
teres_vl
teres_vl
Сообщение #1 От 10/02/2011 20:35 цитата
Доброго Всем дня.
СМА Gorenje WS42121
Ser. №60530036.
Со слов хозяйки, перестала реагировать кнопка "Start-Pause"-вызвала мастера. Он проблему- решил, но после этого машина перестала греть воду. И мастер- тоже, как в воду канул.
Прозвонил ТЭН-О.К., NTC-28kOm, напруги на ТЭН, при работе машины в любом режиме стирки-нет. Запустил автотест, как на PG2- система отрапортовала сбой.
Полез в блок. Нимало подивился работе предыдущего мастера. Мало того, что почти все "усики"-самозащелки на "морде" обломал, так еще умудрился ручку селектора программ запихать со сдвигом на 5 позиций по ч.с. Из-за чего "0" приходился на режим "хлопок 60". А проблему обломанного толкателя кнопки "Пуск"-решил подкладыванием кусочков пробки от бутылки сухого вина. смех Ладно, стал вызванивать провода от блока к ТЭН и NTC. Заметил, что фишка от NTC вставлена в ...сервисный разъем шок
Нашел на плате место с маркировкой NTC-вставил фишку-запустил снова автотест. Тест пошел, на шаге 5- появилась напруга на ТЭН, тест прошел до конца без ошибок. Однако при стирке- нагрев не появился хммм...
Я, если честно, с Гореньем знаком мало, поэтому хотелось бы узнать могла ли ошибка подключения NTC вызвать данную неисправность или причина в другом. Еще есть мысль подкинуть вместо NTC -переменник и попробовать "поиграть" значениями сопротивления. хммм...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 10/02/2011 21:29 цитата
teres_vl писал:
В тесте данная С/М проверяет только ЦЕЛОСТНОСТЬ цепи NTC, и делает это сразу после проверки УБЛ (т.е. в самом начале теста).
А на 5-ом шаге просто включает ТЭН по времени - примерно на одну минуту.
Намёк понял ?
Kurt76
Сообщение #3 От 10/02/2011 22:55 цитата
teres_vl, а ты сколько нагрев по времени ждал?
teres_vl
teres_vl
Сообщение #4 От 11/02/2011 04:02 цитата
regiss писал:
Намёк понял ?
Понял, сегодня попробую поменять NTC или подвесить потенциометр.
Kurt76 писал:
В режиме "хлопок 60град."- весь этап стирки. В остальных режимах- первые 10-15 мин.
teres_vl
teres_vl
Сообщение #5 От 11/02/2011 16:06 цитата
Сегодня заменил NTC, запустил на быстром режиме. Пока согревался кофиём- машинка согрела воду. Для контроля поставил старый NTC и... во-те -нате- нагрев продолжился, а на 40град., как и положено- отключился. замешательство Хозяйка-чуть не в пляс, а я- в замешательстве. Мож, действительно, в первые разы мало ждал, а может нужно было время для сброса ошибки.Тему отметил решенной, но червяк сомнений- остался. Всем помогавшим- СПАСИБО !
koluhok
koluhok
Сообщение #6 От 11/02/2011 17:05 цитата
У меня наподобие были чудеса на LG месяц назад, до сих пор не звонят - значит работает. Не пора ли новый раздел ЧЮДЕСА
открывать.
