manyil69
СМА whirlpool awm 9100 GH 12NC 857008301210
До "вскрытия" СМ выполняла следующие функции: включил в сеть, выбрал режим полоскание и отжим (15 мин.) старт;
- щелчок УБЛ, со световой сигнализацией замка, набор воды (3-5сек.)
- второй щелчок УБЛ и ищезла индикация замка (2-3сек.)
- третий щелчок УБЛ индикация замка и не происходит ни чего. время на таймере 14 мин. происходит слив "набранной"воды и полная остановка.
При вскрытии обнаружил: следы "сухой" пайки кондецатора (С35 16v3300mF) - кто-то пытался паять.
Кондер (С35,С50) заменил, пропаял контакты реле (К1иК4) и повторно запустил. УБЛ не сработало, реле К4 слабо щелкает, (подается кратковременное напряжение 1В на ножки катушки реле ), после 4 щелчков - F dl..
Выпаял pnp транзистор(MMUN2132RLT1 A6J) в цепи реле К4 - заменил на (5CW BC807) - результат тот же - реле не срабатывает.
подозреваю проблема в БП по 12В. Нужна схема. Спасибо. |
максим 0203
| manyil69, а причем тут реле?-они что к БП относятся!Замерь напруги с бп при работе. |
manyil69
5В присутствует, так как проц работает(индикация на панели) и 12В на В и Э (MMUN2132RLT1 A6J)???
со схемкой проще |
| максим 0203 писал: | | Замерь напруги с бп при работе. |
manyil69
| xarl писал: | | максим 0203 писал: | | Замерь напруги с бп при работе. |
и при работе и вкл в сеть - 12В, на В (A6J) с проца 12В(29нож.), и на Э - 12В.,катод D26 - 12В - в слепую. где точно замерять? |
regiss
| manyil69 писал: | | 12В на В и Э MMUN2132RLT1 A6J) |
| manyil69 писал: | | Выпаял pnp транзистор(MMUN2132RLT1 A6J) в цепи реле К4 - заменил на (5CW BC807) |
"Тупая" замена MMUN на BC - не прокатит.
Надеюсь, ты в курсе, что данный MMUN "на борту" имеет два резика по 4,7 ком ? |
manyil69
| regiss писал: | | manyil69 писал: | | 12В на В и Э MMUN2132RLT1 A6J) |
Да, спасибо, 9,05кОм на B-E, а менял чтобы исключить MMUN. Откуда на эмиторе 12В? во время работы и в ожидании... Кроме этого обнаружил 2 коротышей, но это как я полагаю - следствие.
9100 GH.rar 27.15 КБ Скачано: 557 раз(а)
