Автор | Сообщение |
СТАЛКЕР 2
mas-ter.Извиняюсь спешка . Исправил. |
Kasik_Serg
юс mas-ter благодарю.
Тогда непонятно почему по статистике идеальна (сбои сети). Если удается запустить цикл стирки то каждый заканчивается "1" на дисплее и выдергиванием вилки из сети.
С уважением Сергей. |
mas-ter
Kasik_Serg, Ну вот здесь то на кой это обсуждать, прошиву хотел - на, ВЫЗОВИ мастера........ |
Степашка
Kasik_Serg писал: | (сбои сети).
Ну видимо дело не в прошивке. А именно в питании модуля..... |
валера222222222
у меня проблема со стиралкой ZANUSI AQUACYCLE 900 PLUS - FE925N....Prod N:91475651000....Ser N:42300184....остальные цифры на шильдике - 01/1322/6002091475651000...при включении питания срабатывает замок на ПУ - не выбираются режимы, мигают все индикаторы со звуковым сопровождением, при нажатии 2-х кнопок одновременно ПУСК и >>I и удерживании 5 сек. начинают индикаторы переключатся в виде бегущего огня и более ничего не происходит..... нужен отчёт по ошибкам и проверить совпадение или нет контрольной суммы, прошивку прилагаю!
ZANUSI AQUACYCLE 900 PLUS FE925N.rar 3.4 КБ Скачано: 299 раз(а)
regiss
валера222222222, у тебя Е95 -Ошибка связи между микропроцессором и памятью EEPROM. |
sergej29
mas-ter ,спасибо. завтра на работе поставлю. |
валера222222222
regiss, а прошивка рабочая?...какие ещё есть там ошибки - это для представления общей картины поломки и её причины - если не затруднит скинь мне в личные распечатку по ошибкам - буду очень презнателен! |
валера222222222
regiss, была каррозия на одной из дорог (исправил) - а, не нарушил ли этот косяк прошивку в ПЗУ? |
Степашка
валера222222222 писал: | regiss, была каррозия на одной из дорог (исправил) - а, не нарушил ли этот косяк прошивку в ПЗУ? |
Если не по питанию мс памяти - то косяков не будет. Если по питанию, то на 95% косяк запишется. |
viktor68a
Некоторое время назад просил прошивку на ELEKTROLUX машинка работает, тю большое спасибо. извините что долго не отписывался. |
валера222222222
Степашка, а проверить прошиву в верхнем посту - на косяки сможешь?...что бы на верняка!, а то таскаться надоело - уж больно далеко бабуся живёт!...а, ты и без меня знаешь что бабуси, если чего не так - мозг без открывалки вскроют! |
kamenpad
Нужна прошивка Indesit WIXE 10 CSI |
mas-ter
kamenpad, Правила почитай по созданию запроса!!!!!!!
kamenpad писал: | Нужна прошивка Indesit WIXE 10 CSI |
Степашка
валера222222222 писал: | Степашка, а проверить прошиву в верхнем посту - на косяки сможешь?...что бы на верняка!, а то таскаться надоело - уж больно далеко бабуся живёт!...а, ты и без меня знаешь что бабуси, если чего не так - мозг без открывалки вскроют! |
Я проверить не могу, остальное в личке.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 17:31
mas-ter писал: | Степашка, А как поживает Аквалтис, на панель которого ты просил, а я дал прошивку?? |
Все, хозяйка дома со вчерашнего дня. Поставил платы- все гут, даже самому не поверилось!!!!! Спасибо, остальное в личке.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 17:36
Степашка писал: | Степашка писал: | Нужна прошивка на BOSCH E-Nr WAE 20160 DE/04 FD 8706. Родная мс не читается - не пишется ---- FAILITY CHIP. |
Подошла прошивка с контрольной суммой 345А, огромное спасибо все откликнувшимся. |
В личку с такой контрольной суммой скинули прошивку 3 человека. Прошу скинуть туда же свои номера сотовых . |
алекс1000
сма bosch wfx2840 OE/20 fd 8508 600021. СМА была привезена в мастерскую. Проблема в следующем-при выборе отдельного полоскания СМА проходит цикл до конца,а при выборе любой стирки после основной стирки с нагревом сма сливает воду,затем промежуточный отжим,затем залив воды на полоскание и все-СМА молчит,двигатель не крутит. Бал заменен ТЭН (хотя в старом утечки не было), проверены реле двигателя на модуле,щетки в двигателе само собой, заменены цифровые транзисторы WGs на управление двигателем. Да,последняя ошибка в тесте была F05 (я ее сбросил,затем СМА пошла),в цеху проработала 3 контрольные стирки,затем выдана клиенту. Сегодня звонок-тоже самое.Вчера было немного времени, включил на синтетику 60. Вообщем машина нагревает воду, барабан крутит, и перед сливом она разбавляет холодной водой. Вот именно в этот момент барабан перестает вращеться. И далее на всех остальных полосканиях барабан не крутится. Прошивку считанную 24С32 прилагаю.
boschwfx2840OE_20_меленковская5-3224С32.rar 2.48 КБ Скачано: 305 раз(а)
regiss
алекс1000, ты от кого шифруешься ?
На РМБТ у тебя погоняло prology, тут алекс1000..... |
алекс1000
здесь я раньше регился задолго до рмбт. А ник,зачем его менять и профиль ты мой знаешь так что же спрашиваешь не понимаю...А здесь кстати намного оперативнее работают чем на РМБТ я заметил и меньше воды льют понапрасну) |
cybe
regiss писал: | На РМБТ у тебя погоняло prology, тут алекс1000..... | это не возбраняется. Можно иметь и более двух ников на одном форуме лишь бы самого себя за хвост не поймать |
Vladimir
СМА INDESIT W84TX EX BG
207242142
9127550101
Парни,проверьте прошивку.Может в ней сохранилось что. Проги для проверки у меня нету. Клиент говорит что таймер начинает крутиться сразу после набора воды. Ошибку естественно не знает. У меня машинка работает прекрасно уже неделю.Щётки,тэн норм.Плата чистая.
вот.rar 1.31 КБ Скачано: 285 раз(а)
