СМА Samsung WF-S861 пропадает питание
Bakut
Сообщение #1 От 16/11/2011 22:50 цитата
S/n X5075AUP300085B
Первоначальный дефект не включалась вообще.
Модуль по типу как в лыже, залитый.
Пропаял рыхлые пайки, явных прогаров небыло.
Начала включаться, выбирает программы, настраивается температура, вобщемто ведет себя адекватно, до нажатия Старт.
При нажатии на старт все гаснет, 5V соответственно падает в 0, через секунду все вкл и опять выключаеться. Вобщем так и клацается туда сюда. Пока не выключишь с кнопки вкл\выкл.
Замок не блокирует, и при открытой дверце ведет себя также.
правил xarl
Что сделал, поменял ULN, поменял низковольтные кондеры питания, реле включения, перещупал все диоды и стабилитроны мультиком вроде как исправные. D24 D25 просто заменил.
Даже достал уже и плату с силикона, вобщем пухну от раздумий), посоветуйте хоть что нить.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 От 16/11/2011 22:54 цитата
сетевой электролит?
Bakut
Сообщение #3 От 16/11/2011 22:57 цитата
вот на него поглядываю, не вспухший, 10 мкф положеных показывает не выпаивая, можно впринципе то и поменять, но ведь просто включается программы задаются, даже оставлял так на некоторое время без начала старта и не вышибает.... Как-то забросил питальник. Вот думаю в силовых чтото гдето както...
sheva0000
sheva0000
Сообщение #4 От 16/11/2011 22:59 цитата
а в навес тяжело подкинуть?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 22:00
довольно часто сохнет сетевой лит, при этом почти всегда летит шимка
Bakut
Сообщение #5 От 16/11/2011 23:00 цитата
уже не тяжело и поменять, нашел новый, поменяю. Но проверить можно только утром, думаешь поможет?
washout
Сообщение #6 От 16/11/2011 23:01 цитата
Мультиком щупать бесполезно, бери в руки "Цешку". Смотри УБЛ и его цепи. Попробуй старт программы при отключенном УБЛ. Может быть симистор частично битый. Сопотивление "таблетки" замерь - в ГНУСах УБЛки вылетают "на раз".
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 16/11/2011 23:03 цитата
Bakut писал:
смех
Что общего имеют "Лыжные" прогары с фирмой Samsung ???
Bakut писал:
Выходит, что измерительными приборами пользоваться ты не умеешь.
"Думалка" - не работает.
А всё твоё "мастерство" заключаеться в замене электронных компонентов. Так ?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #8 От 16/11/2011 23:04 цитата
не поможет- ставь железный транс ))
Bakut
Сообщение #9 От 16/11/2011 23:09 цитата
regiss не так, промерял и до замены. Менять начал когда идеи уже позаканчивались. цешки нет, мультику доверы полной нет, сами знаете почему.
Больше склонен к пути washout. Этим и займусь.
И я не писал что были прогары, я написал что их небыло. Машинка не включалась не светилась вообще, срезал крышку, осмотрел, что не понравилось пропаял. Начала включаться. Понятно что может и совпадение, мне редко попадается такой модуль.
Сообщение #10 От 16/11/2011 23:51 цитата
sheva0000 писал:
Ну ты дал... бяка
Bakut
Сообщение #11 От 17/11/2011 12:21 цитата
Итак, отключаю замок. Работает, ждет срабатывания замка.
Подключаю замок, но в состоянии открыто, начинает включаться, выключатся. То есть в нагрузке по сути только таблетка.
А вот если вместо замка просто поставить перемычку, сразу же гаснет и потухшая пока не сниму перемыку, снял включилась.
сим замка, проверил.
Гоша
Гоша
Сообщение #12 От 17/11/2011 12:46 цитата
Bakut, сетевой фильтр проверь. Или вилка-розетка даёт просадку. У тебя минимальная нагрузка просаживает напругу.
Bakut
Сообщение #13 От 17/11/2011 12:52 цитата
Да это проверено уже, фильтр исключал.
Понятно что просаживается, причем когда в нагрузке только таблетка замка, то вкл выкл, а сперемычки если вкл типо заблокирован замок, то нагрузок столько что уже и не зажигается.
Гоша
Гоша
Сообщение #14 От 17/11/2011 12:57 цитата
Bakut, дак проверь напряжения входящие на модуле "до и после". Или чтото не пропаял или ещё до модуля просаживается.
washout
Сообщение #15 От 17/11/2011 13:52 цитата
Bakut писал:
Сим замка чем проверял? Заменой?
Проверь также наличие "козы" в нагрузке. Отруби ТЭН и мотор. Включи на слив, что будет?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #16 От 17/11/2011 14:12 цитата
а что не судьба подать 12-13 вольт постоянки на выходные кандёры до кренки?предварительно выпаяв выходные диоды и отключить питание от TNY. там два питания с импульсного трансика,можно смешать в одно для проверки. Только силовую часть(питание обвеса),если будешь подключать,то через лампочку ватт 100
Bakut
Сообщение #17 От 18/11/2011 02:46 цитата
D18
washout
Сообщение #18 От 18/11/2011 13:41 цитата
"зер гут, Вольдемар". классно!
