Автор | Сообщение |
levsha72
Нужна прошива на ПММ Ariston LL40EU.C (LLS08-EVO 3C) 64489890000 _711166218. Старую выложить не могу, - ПЗУ была в коротком, - из-за неё вместо 5v было 1,2v, отпаял,- контроллер выдал 9-ю ошибку,- есть надежда на восстановление... Заливал от другой ПММ, - модуль шевелится. Неужели ни у кого нету?
Поделюсь своими, какие есть. Помогите кто может, 2-я неделя к концу!
Спасибо всем откликнувшимся, аппарат завёлся, вопрос снимается! |
eskander
eskander писал: | Нужна прошивка на Атлант 50С81 | Спасибо за отзывчивость! Нужна именно 50С81 |
Александр Михалыч
dimontorro
eskander, Еще нужна прошивка? |
eskander
dimontorro, Ну только для сравнения и если это будет именно 50С81 с живой машины. По ходу дела, "АТЛАНТ" такую херь закасепурел "....", Что по ихнему приколу только менять модуль с ихней прошивой.
В реальности, этот Хренив АГРЕГАТ ожил только с девайсом из 45-й серии. |
Dima700926
Парни, проверьте, плиз, прошивку Ariston AML 129 EU s/n 511283674*80305980905. Одну стирку проходит нормально, а вторую не запускает, пока от сети не отключишь.
AML 129 EU.rar 2.47 КБ Скачано: 334 раз(а)
KSA_VoRoN
Dima700926,
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (4B2A-4B2A).
Вероятнее всего прошивка исправна.
Нет неотменённой ошибки.
Последняя сохранённая ошибка: F01
Имя файла:.......................AML 129 EU.bin
Размер файла:.........................8192 байт
Тип прошивки/электроники:.................EVOII
Модель:............................AML 129 (EU)
Серийный номер:.......................511283674
Код прошивки:.......................28305980050
Отложеный старт :............................98
Понижена температура :.....................3092
Понижены обороты отжима :....................83
Отжим исключен :..............................0
Понижено потребление :........................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0
Понижены обороты по дисбал. 1 :...............4
Понижены обороты по дисбал. 2 :............1101
Перебои в сети :..............................9
Перелив :.....................................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0
Ошибка тахогенератора (F02) :.................0
Ошибка NTC (F03) :............................0
Ошибка перелив (F04) :........................0
Ошибка нет слива (F05) :......................0
Ошибка селектора (F06) :......................0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0
Ошибка (F08) :................................0
Ошибка EEPROM (F09) :.........................0
Ошибка прессостат (F10) :...................236
Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
Dima700926
KSA_VoRoN, спасибо, буду думать. |
v701023
В Атлантах с интерфейсом 1 часто наблюдаются неисправности жгута(от потенциометра выбора программ).
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 00:28
Может у кого есть на СМА Electra WA 1010 D прошива ? |
Dima700926
Возвращаясь к своей прошивке. Может, у кого есть заведомо исправная на AML 129 EU? Хочется быть уверенным в исправности прошивки на 100%, чтобы потом мастера на выезде не делали лишних телодвижений. |
allfat
Добрый дядя
Dima700926, отправил мылом |
сергей151084
Добрый день! Нужна прошивка на С.М.А. ariston aqxl 85. К сожалению передо мной есть только её модуль! 090215009096.03 cw 9.21.0 - это то что написано на самой плате! Если будет нужно, серийник узнаю позже у клиента. Спасибо! |
сергей151084, своя прошивка где? |
сергей151084
Вот старая прошивка
стиралка.rar 2.92 КБ Скачано: 279 раз(а)
KSA_VoRoN
сергей151084, Прошивка неисправна.
Рабочая в ЛС. |
v701023
а реально ли найти прошиву на Electra WA 1010 D.После всплеска напряжения 93с86 оказалась чиста.Серийный и продуктовый не записал. |
fanatiklt
здрастуите нужен dump на gorenje wa 61101 eeprom 24c02 здес буговий
stiralke.rar 122 Байт Скачано: 288 раз(а)
Илья MA$TER
нужна прошивка индезит SIXL 129 SEU S/N 706047879 * 80464070200 своей нет |
FAU2
прошу проверить смущает размер это верикалка индезит модель не записал. А в пошиве модель не вижу. |
KSA_VoRoN
FAU2,
Либо не правильно считал, либо прошивка убита. |
