СМА Whirpool AWG 400 Не возможно сбросить программу
Aibolit
Сообщение #1 От 19/10/2012 23:49 цитата
Машинка тупо выполняет программу установленную когдато...
Попытка отключения ТЭНа (в надежде утечки его на корпус) ни к чему не привела. Продолжает программу вродебы в "тему": набирает воду, крутит - греет. Отжима ждать не стал.
На ней стоит две платы - снизу силовая, сверху с процессором. Память не обнаружил. Подозрение на то что слетели мозги.
Хозяин сказал что проблема началась через полгода после покупки, когда вызвали гарантийщиков - машинка при них работала как "шелковая" улыбка . Напряжение питания в сети 223В, на проце по ножкам питания 5.3В.
Все попытки нажимать клавиши ни к чему не привели, программу сбросить так и не удалось. При нажатии кнопки "без отжима" лампочка над ней загоралась, при повторном нажатии - гасла.
Может кто поделится мануалом - хотя проблему это врядли решит.....
mr.black
mr.black
Сообщение #2 От 19/10/2012 23:55 цитата
А как сбрасывал? Попробуй так: селектор на 12 часов, нажимаешь и удерживаешь пуск и селектор на час. Пуск держишь. Должна полностью сброситься.
У меня так получалось.
Aibolit
Сообщение #3 От 20/10/2012 00:06 цитата
Мануал пользователя не читал, но хозяин и "соображения логики" улыбка говорят что ставишь селектор на 12 часов (как на фото) и включаешь в сеть - программа должна сброситься. Хотя та же "логика" подсказывает что буржуины не могли сделать машинку которую для сброса программы надо тыкать и вытыкать из розетки......
Спасибо за совет попробую
mr.black
mr.black
Сообщение #4 От 20/10/2012 00:07 цитата
Попробуй еще просто длительным нажатие Пуск.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 20/10/2012 14:02 цитата
mr.black писал:
mr.black писал:
смех
Классные советы, особенно учитывая то, что эта машинка клон Ardo с модулем Janus...
mr.black
mr.black
Сообщение #6 От 20/10/2012 14:12 цитата
Ну так посоветуйте, Уважаемый, Вы...
В чем проблема?
cybe
cybe
Сообщение #7 От 20/10/2012 15:17 цитата
mr.black, вероятно, это надо задействовать
mr.black
mr.black
Сообщение #8 От 20/10/2012 16:25 цитата
Конфигурировать? Ну при наличии прошивки на такой модуль я бы и без этого обошелся. Прошить силовой, а дальше посмотреть.
Жаль, Янусов еще не попадалось.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 20/10/2012 16:32 цитата
mr.black писал:
вот тебе прошивка - прошивай помираю со смеху!
mr.black
mr.black
Сообщение #10 От 20/10/2012 17:09 цитата
Неее, уважаемый, это код конфигурации...
А вот если бы Вы мне кинули SW проца, в S19, это было бы другое дело...
Конфиги на них у меня есть, ни к чему они мне...
А судя по тому, что прошивка самого Януса тоже в S19, вероятнее всего и на морде Моторолка стоит. А они прошиваются запросто, только немного подумать. Так что вряд ли это хитрое забугороное устройство так уж необходимо.
Aibolit
Сообщение #11 От 20/10/2012 18:31 цитата
Не думал что вызову такую дискуссиюклассно! , но понял одно что с со своим ПониПрогом мне там ловить нечего. Может подскажите где можно взять конфигуратор ? Может както можно его сваять самому или снять морду и отдать комуто в Украине перепрошить ?
mr.black
mr.black
Сообщение #12 От 20/10/2012 18:55 цитата
Поспрашивай, вроде такое чуда, как только оно появилось, многие брали, поскольку недорогое было. Кто-нибудь из ребят поможет.
Попробуй обратись к Alexandr63, он из Днепропетровска, может помочь.
Фиксатор
Сообщение #13 От 20/10/2012 20:05 цитата
Была аналогичная поломка- решилась чисткой селектора.
Aibolit
Сообщение #14 От 24/10/2012 20:21 цитата
Отдал плату Alexandr63 - обещал решить вопрос. Заберу - отпишусь
