СМА Whirlpool FL 5105. После замены подшипников нет отжима.
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #1 От 22/02/2013 13:50 цитата
C\M Whirlpool FL 5105
Парни такая проблема: После замены подшипников , апарат перестал выходить на отжим.
Включается насос.
Машина начинает розкладку (плавно крутит в одну сторону).
Резко ускоряет обороты и ДЕЛАЕТ СБРОС .Полная остановка двигла и насоса .Десяти секундная пауза и всё сначала.( Ну впрям как Минисел)
Пустая выходит на отжим безпроблемно!
Амартизация в идеале...
Увидела дисбаланс? Потребление двиглом тока не то?
В сети 220.
Ничего не замерял внутрисхемно ( по словам хозяйки часто зависала в некоторых положениях).
Склоняюсь к питанию ... у кого какие будут соображения?
mas-ter
Сообщение #2 От 22/02/2013 13:55 цитата
Mr.TiGos писал:
И при чём здесь Minisel ?
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #3 От 22/02/2013 15:03 цитата
Ну минисел ни причем .... болячка похожа ( прировнял примером так как болячка с Ардо знакома многим ).
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #4 От 22/02/2013 15:43 цитата
Mr.TiGos писал:
В сети 220.
Укажи вид техники,это раз.Во вторых,ты пока ничего не сделал,никаких замеров не произвел - какие тут могут быть соображения?
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #5 От 22/02/2013 16:27 цитата
Замеры делать было поздновато ( так как машина отдавалась поздно вечером и дефект обнаружился на месте).
Поеду потом с осциллом поснимаю . Думаю в момент розгона двигла все и прояснится.
Не удобный модуль просто..Пока в середину доберешся ...
gen00
Сообщение #6 От 22/02/2013 18:03 цитата
Mr.TiGos,загруженная на 1/4 резко ускоряет обороты или плавно в течении 5-7 сек?,т. е. пытается взвешить бельё?.Пустая может и стартонуть на разгон,не отработает по току.
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #7 От 22/02/2013 18:34 цитата
Около 15 секунд крутит 80-100 об\мин. , потом резкий набор и REBOOT.Склоняюсь к мысли что ребут в прямом смысле и происходит.Возможно линия 5в проседает, и после ребута контролер после старта команд с рома продолжает по временной метке с епрома .Интересно будет посмотреть сколько будет ребутов подряд (я насчитал около 20 на том терпение закончилось).
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 19:36
Хотя умный прогер прописал бы несколько переменных для Watch Dog (чтобы цикл в кольцо не завернуть)
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #8 От 22/02/2013 19:12 цитата
Три часа прошло - вид техники,так и не указал!!!Правила едины для всех.
partner911
partner911
Сообщение #9 От 22/02/2013 21:02 цитата
Mr.TiGos писал:
Щётки на движке проверяли?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 22/02/2013 23:43 цитата
partner911, а щетки только на полной машинке работают? подмигивание
partner911
partner911
Сообщение #11 От 23/02/2013 08:21 цитата
Мелиор писал:
Был случай с такой неисправностью, тоже отжимала с пустым баком, вылет щеток был минимальным, после замены все нормально.
crush
crush
Сообщение #12 От 24/02/2013 16:12 цитата
Там модуль ALFA что-ли?
