elarts
| Добрый день. Подскажите, как заставить этот модуль включить помпу на столе. Старая помпа сгорела и унесла с собой Q011 и R109. Заменил, пробовал включать, на плате клацает реле и ничего. Машинка в деревне, ехать 40 км за зря не хочется... Я так понял модуль температуру проверяет перед сливом, может ему резистор вместо термодатчика припаять? |
allfat
Добрый дядя
| из всего подключаешь только помпу? |
elarts
mr.black
| elarts писал: | | и плату индикации |
А индикация хоть срабатывает? Ошибку какую выдает? |
zloysnoopy
Vladimir
плату индикации ,УБЛ и желательно движок.
без движка будет | elarts писал: | | на плате клацает реле |
,но помпа включится |
elarts
Плата индикации отрабатывает. перемычка вместо убл есть, индикатор замка горит. ошибок не показывает, что и странно...
При запуске загорается индикатор замок(красный), слив(желтый) и кнопка пуск(зеленый), и больше ничего не происходит, через какоето время слив гаснет, загорается конец(зеленый) |
allfat
Добрый дядя
elarts
| allfat писал: | | двигатель нужен |
ща пригомырим.
Полежала несколько минут включеная, и выдала ф1 + включение помпы, но в полнакала (120в).
Это так задумано, или с семистором чето нетого? поставил MAC97A8 |
allfat
Добрый дядя
| там 2 резистора горят при пробое симистора между ногами симистора.Ты поменял оба? |
стопыч
elarts, кроме ф1, ещё субкод должен быть. Но его на панели не покажет. Спецсредство нужно.
На цепи управления УБЛ тож обрати внимание, бывает оттуда F1(4).
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 17:40
Если забираешь модули домой, то бери уж сразу и проводку, двигло, пресс и убл, если дома этого нет. |
elarts
Усе доделал, спасибо allfat.
повесил лампочку вместо ротора и все заработало.
А насчет кодов - после ево2 сильно непривычно, все отцеплено, а кодов нет...
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 20:35
Чето неполучается пометить тему решеной |
