lion900
Добрый день!
Помогите разобраться с проблемой? Сначало замигали диоды "нет соли и ополаскивателя", добавил и того и другого. Воду так и не нагревала.
Проверил напряжение на реле - при работе цикла мойки появляется 220В при подключенных проводах. Если провода от реле отключить, то появляется ошибка неисправности ТЭН (мигают 4 и 6 светодиод). Проверил ТЭН - 30 Ом (по памяти). Черная круглая штука это пресостат, если я правильно понял, он тоже срабатывает, счелкает при начале мойки.
При его срабатывании на ТЭНе проскакивает 15В. При открытии контейнера с порошком на ТЭНе проскакивает 185В, больше напряжение не появляется.
Подскажите, пожалуйста, что посмотреть и как исправить? |
etaza
| to je kvar elektronike tj. treba ispitati blok kondezator i 2 diode .to je najcesci uzrok kvara koji ti navodis |
Мелиор
| etaza, когда нажимаешь "ответить" в появившемся окне будет строка "русская клавиатура" кликаешь и пользуешься |
lion900
| etaza писал: | | to je kvar elektronike tj. treba ispitati blok kondezator i 2 diode .to je najcesci uzrok kvara koji ti navodis |
не могу понять
понял, что надо смотреть блок конденсаторов и 2 диода  |
lion900
Проблема решена заменой реле.  |
