prs
xarl,
Благадарю! Получил  |
nordik009
ПММ Indesit DI45, помогите с прошивкой. Свою выкладываю
ПММ DI45.rar 991 Байт Скачано: 276 раз(а)
von62
| СМА Indesit WISL82 024 353380900 11 001 612060406 помогите с прошивкой,свою выложить не могу ПЗУ вообще нет (принесли машинку после ремонта у какогото специалиста) |
шайтан
Виртуоз болгарки
prs
| День добрый, нужна прошивка на Bosch WFC 2065 OE (сбой по режимам) зашил от WFC 2067 OE все работает. Если нужно выложу родную. |
Yo_Yo
дайте пожалуйста чистую прошивку wil102xr
wil102xr.zip 2.34 КБ Скачано: 262 раз(а)
| Yo_Yo, контрольная сумма совпадает, ошибка сохр. F10. |
Yo_Yo
xarl, с меня павис  |
vovabumer
| vovabumer писал: | Колеги, помогите прошивой на Hoover HNT6614D, проц Atmega644, 31003374.
Нужна прошива+конфиг.
Свою немогу выложить по причине взрыва процесора  |
Колеги надо прошиву  |
Юрище
| Доброго времени суток.Нужна прошивка Аристон AVL109 R Prod.80297000905***S\N 709288478.Родную кто то затёр,поменяли микруху на диповскую и залили 28297000000.Этот индустриальный код под большой DSP,а на блоке маленький соответственно код 28297000905.Вообщем у себя не нашёл прошу помощи.Спасибо. |
шайтан
Виртуоз болгарки
стопыч
| стопыч писал: | | СМА BOSCH WFL 2062 OE. Проверьте пож-ста прошивку. Нет отжима. Полоскание проходит. |
Дело не в прошивке. Небыло ограничения сверху сигнала тахо. А снизу полволны срезало. Таки всёж диод... |
Вал76
| Всем привет. Ищу прошивку на Vestel WM 3260 SW:VL60AA18B Atmega32L.Сгорела atmega. |
mehanic
Вал76, регистрация 27.07.2005, а профиль пуст..
Кому помогать? |
Юрище
| шайтан писал: | | Юрище, личка |
Большое спасибо буду пробовать. |
Вал76
Проверьте пожалуйста прошивку для Vestel WM 3260 SW:VL60AA18B .
WM3260.rar 24.87 КБ Скачано: 323 раз(а)
тю
evgenii66
Прошу проверить прошивку от СМА Beko WM 5350 T sn 05-100599-04. Прошивка из интернета, проверял в цеху - СМА работала. Отдал клиенту, через дня F07 (пресс менял).
Решено. При работе машинки через стабилизатор выскакивала F07, или вообще слетала прошивка после первой стирки. Без него работает без проблем. |
cybe
| evgenii66 писал: | | Отдал клиенту, через дня F07 (пресс менял). | ну так устраняй  |
von62
| шайтан, Спасибо ! Машина заработала! |
