Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 122, 123, 124 ... 160, 161, 162 ... 320, 321, 322  След.
jar75
Сообщение #2441 От 15/12/2013 12:39 цитата
Dima700926, с вашей горит только диод отжима на 800 и усё, ни на кнопки, ни на селектор никакой реакции. Фьюзы как на рисунке-но они не заводские, 2402 тоже перезалил вашу-побарабану. У всех трёх прошивок разная реакция, но не с одной не пашет.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2442 От 15/12/2013 13:48 цитата
А в еепром 644 какую заливаешь?
jar75
Сообщение #2443 От 15/12/2013 13:57 цитата
Dima700926, EEprom - eeprom.hex и Flash - flash.hex
evgenii66
Сообщение #2444 От 15/12/2013 14:47 цитата
Я думаю, что дело не только в прошивке, но что-то и в машинке надо смотреть. Ведь неспроста её начали ремонтировать. Перепрошивка это не панацея при всех поломках.
harchebnikov
Сообщение #2445 От 15/12/2013 15:12 цитата
ПММ Ariston LS08-EV03C
Была проблема в полудохлом конденсаторе по питанию блока электроники, заменил питание стабилизировалось.
Проблема была в не включении в рабочий режим, решил снять память и сохранить прошивку, тк она была приклеена под пузом, отломил пару ног на ней,
Ищу рабочий дамп памяти от такой ПММ
Помогите.
Память 24с64
на блоке электроники
BIT100.1EV03-Q7 215009769.01
W5410G02 074550995
на пмм
COD. 6448980000
S/N 712148458
195062105.00
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2446 От 15/12/2013 20:32 цитата
jar75, там индикация на чем собрана?
evgenii66
Сообщение #2447 От 15/12/2013 20:57 цитата
На 74НС595.
jar75
Сообщение #2448 От 16/12/2013 09:38 цитата
evgenii66, я не думаю что что-то с машинкой, отключил всю периферию, кроме селектора (проверил), 220 и управления. В самой блоке проца - может быть - буду смотреть.
harchebnikov
Сообщение #2449 От 16/12/2013 10:07 цитата
harchebnikov писал:
Помогите.
Память 24с64
W5410G02 074550995
на пмм
COD. 6448980000
S/N 712148458
195062105.00
Помогите найти код для заказа этого блока в сц
говорят этих данных недостаточно, нужен код для заказа
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2450 От 16/12/2013 11:10 цитата
jar75, чем шьешь?
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #2451 От 16/12/2013 17:42 цитата
Пож-ста,проверьте и исправьте прошивку на сма Bosch WAE 20441 oe/10 FD 8810 100451
  bosh wae204410e.rar  196 Байт  Скачано: 288 раз(а)
Степашка
Сообщение #2452 От 16/12/2013 18:14 цитата
harchebnikov писал:
на пмм
COD. 6448980000
S/N 712148458
195062105.00
говорят этих данных недостаточно, нужен код для заказа[/quote]
Я так понимаю, что в серийном номере не хватает одной цифры?
evgenii66
Сообщение #2453 От 16/12/2013 18:39 цитата
Vehfljdbx писал:
ЛС. Пробуй.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #2454 От 16/12/2013 20:13 цитата
evgenii66, Спасибо,буду пробовать.
harchebnikov
Сообщение #2455 От 17/12/2013 08:32 цитата
Степашка писал:
harchebnikov писал:
на пмм
COD. 6448980000
S/N 712148458
195062105.00
Я так понимаю, что в серийном номере не хватает одной цифры?[/quote]
Это все что хозяйка продиктовала.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #2456 От 17/12/2013 18:11 цитата
Пршу прощения.Тот раз выложил не ту прошивку. Пож-ста,проверьте и исправьте прошивку на сма Bosch WAE 20441 oe/10 FD 8810 100451
  wae204410.rar  199 Байт  Скачано: 265 раз(а)
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2457 От 17/12/2013 19:21 цитата
Vehfljdbx, я не уверен в результате, но попробуй...
  wae204410_past.rar  194 Байт  Скачано: 278 раз(а)
слава9
Сообщение #2458 От 18/12/2013 05:16 цитата
Здравствуйте поделитесь прошивкой на ARISTON s/n001270101 p/n 24549910100 родная битая
  _err_.rar  3.4 КБ  Скачано: 255 раз(а)
rasa
rasa
Сообщение #2459 От 18/12/2013 05:52 цитата
Прошу помощи проверить прошивку CMA INDESIT WIU 82 CSI. 24350100905 604270456. Память 24С64.При включении на любой программе сразу загорается LED отжим, и на этом больше никаких реакций.
Плата LT-C126. Code: 210122393.05. S/N 603182121. SW: Main Ver 8.5.80 UI Ver2.5.0.
Прошу прощения я неправильно считал память.Считывал 12С Bus 8bit а нужно 12С Bus 16bit.Сейчас выложил правильно считанную прошивку.
  WIU 82 CSI.rar  1.96 КБ  Скачано: 243 раз(а)
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2460 От 18/12/2013 06:18 цитата
rasa, твоя битая. Рабочая в почте.
Расчитанная контрольная сумма : 0x381a
Проверочная контрольная сумма : 0xe64d
Модель : WIU 82 CSI
Серийный номер : 604270456
Код прошивки : 28350100003
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 09:30
слава9, Обзывай файл моделью СМА, а то искать тяжело. Рабочая в почте.
