Автор | Сообщение |
sandrik1982
Привет коллеги!
Прошу помощи с прошивкой.WIL 83 (CSI)(LIP)
024 628050200 12 001
s/n 805050117
К сожалению свою представить не могу,сильно торопился выпаивая пзу
и отломил ножку.А так по клапанам бамбануло на старой плате(мыши пописали). |
pasichnik
Доброго дня колеги исправте прошивку или поделитесь робочей прошивкой СМА Siemens WM14E140\18 FD8806 6601248 ошибка21 очень благодарен за помощ!!
wm14roma.rar 227 Байт Скачано: 195 раз(а)
pasichnik
в личке нечево нет полезного!! |
Yaroslav
Здравствуйте! Нужен софт и конфиг на Electrolux EWN14991W Prod.№914527710 00. |
Alexsander567
Доброго времени суток. Нужна прошивка на трехфазник ARISTON ARTXF 109 EU 91606060000
Родную прилагаю.
Заранее премного благодарен.
ariston_artxf_109_eu_91606060000.zip 3.61 КБ Скачано: 189 раз(а)
mas-ter
Yaroslav писал: | Нужен софт и конфиг на Electrolux EWN14991W Prod.№914527710 00. |
Да будет тебе известно, что:
- Указывают SW, т.к. часто есть несколько дампов в зависимости от проца, а какой у тебя мы не знаем.
Под ....AW60
WEC20306
WEC20207
WEC20206
Под .....AC60
WED20309
WED20323
WED20332
Как распорядиться конфигурацией, какой кусок куда и по каким адресам, знаешь? |
bogdan91
Помогите с прошивкой на BEKO WMD25100T ИЛИ WKD25085T плата 475440 c 4 реле
замкнул проц заменил прошил от wkd24500t не работает правельно . уже 2 неделы питаюсь завести машину |
bogdan91, |
Alexsander567
xarl, Машинка не реагирует ни на что. Только люк блокирует, а дальше тишина. Даже если отключить все от модуля, кроме питания и управления/дисплея, и нажать на старт, часики тикают, как буд то программа выполняется, и никакой ошибки. Переферия ок. Напруги ок. Точные сопротивления ок.
Были вздутые кондеры. Заменил.
Если есть у кого рабочая родная, киньте плз. |
Alexsander567, это в общем разделе... |
bogdan91
xarl, помоги а то уже мозг кипит |
AlexAV
рембыттехник
СМА HANSA серии РС 4510В424 порт проца труп - Акваспрей. Поделитесь прошивочкой без этой функции. Заранее благодарен. |
mas-ter
рембыттехник, давай свою, попробуем удалить не нужную теперь функцию. |
рембыттехник
mas-ter, благодарю, чёт не догадался, комп с поником в командировке, завтра его перехвачу. |
maloz
pasichnik, рембыттехник, Alexsander567, л.с.
sandrik1982, WIL83CSILIP - это разве не аркаша 8пин?
откуда пзу там, может uln2003 выпаивал?) |
Тихон78
maloz, аркаша 8пин это WIL83CSILIP/Y. А в этой WIL83CSILIP стоит EVO2 с конфигом 28528050000. |
Alexsander567
maloz, спасибо |
