Мелиор
| sergey 78, очень просто - вызвать обнулятеля |
KOSTAJ12
| рембыттехник писал: | KOSTAJ12, проверяй в работе, на стирке. А вообще 5.5 Ком. |
Ставил 4.7 (от ардо) на проге хлопок 60 нагрела градусов 35-40 и остановилась, долго не ждал хозяевам нужно было уходить, вот и закралось сомнение, или она как мерлони, греет в несколько приемов? |
рембыттехник
| KOSTAJ12 писал: | | рембыттехник писал: | KOSTAJ12, проверяй в работе, на стирке. А вообще 5.5 Ком. |
А на 40-ка вообще греть не будет. Если тебе не всё равно ищи родной.  |
KOSTAJ12
| Полазил по просторам нета, похоже датчик поменял зря. На днях схожу поменяю на родной. |
Александр Михалыч
Ребят, кто "вооружен" по Ardo? - выручайте
Случай из тех, когда клиент не настаивает. - но надо помочь!
СМА Ardo А800, - мотор асинхронный. Нужен модуль.
Стиралку привезли без модуля. Собсно и интересует, - какой модуль стоял? (что DMPA-800rpm, - это понятно.)
Но насколько помню, номерочек (код) модуля должен сочетаться с КА?
Мож кто подкинет пищу для размышлений?, - какой конкретнее модуль искать под эту модель (с асинхронником)?
Стикер со стирки и с КА прилепляю.
PS РЕШЕНО !  |
Мелиор
Александр Михалыч,
Александр Михалыч
Мелиор, Слав, да я знаю как он выглядит,
меня интересует этот номерок?  |
Мелиор
Александр Михалыч, 023 последние цифры прод. кода твоей стиралки 301 последние цифры КА. Наверное просто совпадение
А вообще-то на сайте поставщика запчастей (что не является проверенной информацией) указаны коды замены: 651017465, 546013101 и 546013700 |
Александр Михалыч
Мелиор, Понял, - Спасибо!  |
regiss
| Мелиор писал: | | 023 последние цифры прод. кода твоей стиралки 301 последние цифры КА. Наверное просто совпадение |
| Александр Михалыч писал: | | Мелиор, Понял, - Спасибо! |
Бредятиной попахивает, ой попахивает... |
iresinta
Добрый День. Поделитесь схемой СМА LG F1081ND5 753202071J1883694293272W0484
блок EBR649743 11 120420 0577. |
Dima700926
| Парни, возникла такая проблема. СМА Атлант 50У88. Попала вода на модуль, проц грелся как утюг, но прошивка слилась. Заменил, залил, заработала. При прогоне на стенде все было в норме, на короткой постирал. Теперь вернулась - не греет. И на стенде теперь ТЭН не включает. Кто с ними работал, подскажите, с чем может быть связано? В тест войти, перепрошить? Разберусь и сам, но времени уйдет уева туча... Жалко его, невосполнимый ресурс. |
Fenster
Добрый день, господа и пролетарии.
Кто в курсе, подскажите пожалуйста.
На АТЛАНТ 70С107 бак разборнный или нет.
СМ за 100 км., просят по цене сориентировать... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Fenster
шайтан, БЛАГОДАРЮ!!!  |
Бессовестный Арбуз
| Неожиданно возник вопрос - у Самсунгов втулка под сальник изготовлена из нержавейки, или же из "ржавейки" с покрытием? Имеется крестовина с неглубокими забоинами на втулке. Думаю - то ли шлифануть ее, то ли, то ли покупать новую крестовину... |
Мелиор
| Бессовестный Арбуз, последнее время не встречал нержавейки - либо латунь, либо покрытие. А разве те "неглубокие забоины" не отличаются по цвету? |
Бессовестный Арбуз
| Мелиор, на латунь совсем не похоже. Белый металл. Похоже на нержавейку, в том числе и в глубине забоин. Речь идет о крестовине под кодом DC97-00124A. Втулка выполнена не заодно с валом, а напрессована на вал. Значит, она из другого материала, нежели сам вал. |
Рифат
Обыкновенный человек
kapkaniche
| Там напыление хрома на этой втулке. Шлифануть не получится 100%. Нужно ремонтировать, т.е. менять втулку. Ищи специалистов. Ты откуда? |
