Автор | Сообщение |
Dima700926
vrybalkin, спасибо, будем поискать. |
SergeiGiv
Добрый вечер. Помогите с прошивкой для Beko wkd 25080 t. Плата 475440. Модуль новый, но прошивка на нем левая, не подходит. На родном модуле сгорел проц и много чего еще. Спасибо. |
duxovnik
Парни,доброго времени суток!
Поможите прошивочкой,пожалуйста
Blomberg WAF1220 |
AlexAV
Skif747
Всем привет! Вот в руках первый пациент. модуль от Atlant 35M102 Машинка выдает поочередно ошибки F12, F09
Поискав коды ошибок нашел интересную таблицу где F6, F9, и F12
это ошибки при неисправности Двигателя, либо цепи управления двигателем или неисправность Модуля упр. СМА
Двигатель проверил! работает.
Цепь управления двигателем визуально осмотренна неподплавлена планирую заменить симистор BTB16 (мало ли)
Почитав форум решил начать работу с прошивкой как и обещал считал 24с02wp (прикрепил архив)
а ещё изначально на замок двери попала вода и выгорели дорожки и сгорел маленький симистор на замок, подскажите пожалуйста номинал данного симистора
и теперь уважаемые форумчане вопросы:
1)Сбрасываются ли ошибки с помощью перепрошивки 24с02 и какую прошивку туда заливать?
2)Можно ли проверить исправность суб модуля где стоит 72f325j7t6
3)Можно ли померить управляющий сигнал на симисторе двигателя BTB16 что там и как должно быть?
4) Как быть и куда копать)))
Atlant_24c02wp.rar 194 КБ Скачано: 203 раз(а)
Skif747
xarl писал: | Skif747, туда сам ... |
Непонял...
куда сам? |
Alexsp01
Здравствуйте форумчане!
СМА Indezit с модулем аркадия, после ремонта усохшего БП ошибка F12
IWSB 5105 CIS, s/n 103050024, prod 24629100500, sw 01.04.03
Пожалуйста, проверьте прошивку (в формате *.s19)
iwsb10305.rar 47.77 КБ Скачано: 195 раз(а)
duxovnik
duxovnik писал: | Парни,доброго времени суток!
Blomberg WAF1220 | Уже не актуально |
Рифат
Обыкновенный человек
СМА Атлант 45У104 срочно нужна прошивка. Ребята выручайте. Заранее спасибо!!! |
Mehanik1986
Рифат
нет, нужна родная прошивка
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 13:55
клиент дотошный, обязательно обратит внимание на обороты отжима. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Рифат, |
Рифат
Олег ??? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Рифат, |
Рифат
Олег спасибо. И ещё минимум 5 человек тебе сказали спасибо. Уезжал видать, когда ты файл в первый раз положил. |
иван57
Ребята, помогите, нужна прошивка AKAI AWM 458 SD, SW: AK60JA08A... За ранее благодарен... |
ПАВЕЛ 83
добрый день! сма бош WLX16160OE/18 FD 8710807677 ошибка ф21 ! в тест не выходит ! ошибку не скидывает!
.rar 347 Байт Скачано: 193 раз(а)
Mehanik1986
личка... и там 24с01, а не 256 |
vovabumer
Всем доброго дня
Нужен конфиг на ПММ Siemens SE24M252EU/35 FD8407 ProdN 014070333604000494.
Ставлю чистый модуль.
Зарание благодарен. |
