yura14
| samson48 писал: | | да дело даже не в модуле управления а в подключении датчика уровня , четыре клеммы, терзают подозрения что не правильно подключены | На, смотри ... Синий, коричневый ( сдвоенный ), белый ( 3 ), Красный - перелив. |
chira41282
Всем вечер добрый кто поможет стиральная машина BEKO WKB 61241 PTMC сколько стоит модуль управления и где его можно найти SOS
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 20:27
Если что пишите в личку |
Иван Василич
Мелиор
| chira41282, для поиска запчастей есть отдельная тема в шапке раздела |
diimer
Люди добрые помогите со схемой на индезитовское чудо что на фото. Заранее оогромное спасибо. Фото из этой темы, у меня сгорел б.п. кое что уже поменял.
Vehfljdbx
| CMA ARDO TL1000X-1 20004809055 012105018 04 01 Отгнил вал от барабана со стороны шкива. Пожалуйста, подскажите код заказа детали. |
samson48
| Спасибо большое, но уже разобрался. Всем спасибо. |
Рифат
Обыкновенный человек
Сижу читаю прайс и возник вопрос- в чем разница | Цитата: | | Бак в сборе "тяжелая механика" | и | Цитата: | | Бак в сборе "легкая механика" | -размер бака? комплектация подш. узла? |
RuaYle
| Рифат, я звонил им. Менеджер мне ответил, что бак с тяжелой механикой, при отжиме, рассчитан на 1000 оборотов, а с легкой на 800. Ну и комплектация подшипников соответственно. |
тюю
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 17:36
а если бак на 1600 об че тогда ?? |
Рифат
RuaYle, в мастерской бак от WISL102 и WI82, обороты соответственно 1000 и 800об мин. на отжиме. Обе машинки на 5 кг. загрузки, у обоих комплект 6202, 6203. И рядом лежит бак от Indesit WIU80 на 3, 5 кг. Там комплект 6204, 6205. Что то это все не вяжется с их расшифровкой.  |
RuaYle
У липецкого Indesit есть модели машин с 1600 оборотов? Если да, то нужно брать тяжелую механику
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 19:44
Рифат, позвони им сам, попроси рассказать по подробнее. Когда я у них интересовался мне так ответили.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 19:48
На Indesit WIU80, если я не ошибаюсь, ставится бак Slim (узкий), а он не делится на разные механики. |
Рифат
вот например баки 293409 и 109633 в чём у них отличие?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 17:54
RuaYle, про 3, 5 кг. я анализирую исходя из размера , загрузки и оборотов отжима-поэтому и привел пример.  |
RuaYle
Да, на сайте написано, что эти баки взаимозаменяемые
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 19:59
Бывает так, что машина полноразмерная, а бак в ней установлен от средней модели и сзади много пустого места. Скорее всего на заводе бардак и на конвеере ставят, что есть в наличии. Поэтому и получается, что баки одинаковые а обороты в машинках разные. |
Рифат
| RuaYle, узкие баки тоже комплектуются разными подшипниковыми узлами. |
RuaYle
На узких моделях, нагрузка на вал больше, поэтому подшипники всегда по мощнее ставят. Раньше была узкая Ardo, так у нее оба 305-х подшипника стояли.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 20:17
Рифат, я когда заказывал тяжелую механику, то столкнулся с проблемой: от итальянского Indesit на липетские баки нижний противовес не подходит по креплению - пришлось искать липетский противовес. |
Рифат
Давай порассуждаем-почему это на узкий баках нагрузка на вал больше?  |
RuaYle
Я думаю, что на длинный рычаг усилия прилагается меньше, чем на короткий  |
Рифат
так и нагрузки ( загрузка барабана) прилагается то и меньше
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 18:31
модераторов прошу отделить в отдельную тему обсуждение  |
RuaYle
Возможно, при усредненных нагрузках, длинный рычаг с разнесёнными по краям опорами, при центробежных колебаниях, должен вести себя более стабильно, чем короткий  |
