Автор | Сообщение |
papa7
Vytaly писал: | ... кроме наименования софта на корпусе ничего нет, пробовать придётся методом тыка. |
А что там еще тебе надо? Там еще один корпус есть. Тока гораздо больше
Может данные с наклейки на СМА выложить? Быстрее дело пойдет |
Vytaly
Коробка: code 215010230.01; sw 02.00.10; sn 1020106128; плата164000036.01; s: 0911020605293 |
papa7
papa7 писал: |
Так понятнее? |
Vytaly
Понял, что нужно, только на руках только плата, сма у хозяина, купил Аркадию утилиту дальше буду разбираться какой софт нужен. Спасибо откликнувшимся. Если не разбирусь, то постучусь к вам снова, но лучше я сам, не очень люблю попрашайничать. |
papa7
Vytaly писал: | Понял, что нужно, только на руках только плата, сма у хозяина, купил Аркадию утилиту дальше буду разбираться какой софт нужен. Спасибо откликнувшимся. Если не разбирусь, то постучусь к вам снова, но лучше я сам, не очень люблю попрашайничать. |
Учитывая, что залито там от WISN80CSI 50594920002 битая или криво считанная + куча хлама в архиве, то без данных со СМА ты долго будешь..
Цитата: | ...дальше буду разбираться какой софт нужен.. |
Rudaru
СМА Electrolux EWT 0862 TDW prod: 913101340_00, FW: W8A30044, нужна помощь в прошивке. И меется софт и конфиг раздельно. Помогите их соединить. Данные все в архиве. Прошивки кину в личку.
EWT0862TDW.rar 80.89 КБ Скачано: 253 раз(а)
тю
Rudaru
ChipProg, USBDM. Лучше в Bin. |
тю
Rudaru, почта что в профиле |
Rudaru
тю, благодарю. Пошла род... ОЙ нехорошая! |
вадим2000
Здравствуйте помогите с прошивой сма Indesin IWSC5105 SW01.04.03. sn 910030085*2469100005 модуль новый старый залит не дышит.Если можно софт и конфиг одним дампом с редактором не дружу.Спасибо заранее. |
ustes6263
вадим2000 писал: | Здравствуйте помогите с прошивой сма Indesin IWSC5105 SW01.04.03. sn 910030085*2469100005 модуль новый старый залит не дышит.Если можно софт и конфиг одним дампом с редактором не дружу.Спасибо заранее. |
Проверь инд. код еще раз, должно быть 11 цифр. |
papa7
вадим2000 писал: | ..Indesin IWSC5105 SW01.04.03. sn 910030085*24629100005...Если можно софт и конфиг одним дампом с редактором не дружу.Спасибо заранее. |
Почта из профиля. 50629100003
Пробуй и будь внимательнее при написании номеров! |
Мойша0
ищу прошивку
веко WMD25105T
475440
5203xbf(03)
2818190100
sw: ak60ha36b
Свою прилагаю:
bek0.rar 21.58 КБ Скачано: 177 раз(а)
v.g.medvedev
Добрый вечер! Если возможно то помогите с прошивкой для СМА Атлант 60У108 модель 6021080210000 модуль INVENSYS AC001-01 SW:AT60CB03A процессор STM8S207
Заранее благодарен! |
Александр Михалыч
v.g.medvedev, Чем шить будешь? |
Vytaly
papa7 писал: |
на сма 008130378*24536270206, заливаю 24535270203(во вложении) ошибка замкнут симистор двигателя(втв10-800-это он?) сопротивление на нем 76ом, или лучше выпачть его и проверить?
SW_02.00.10_24535270203.rar 59.54 КБ Скачано: 173 раз(а)
Vytaly
с прошивкой все нормально, заменил диод PJ02S(звонился в обе стороны) около z0607, машинка ожила |
AlexAV
Мойша0 WMD25105T отправил на |
Мойша0
AlexAV, спасибо, а то я уже и не надеялся. Завтра буду пробовать |
