Рифат
Обыкновенный человек
edunya
| edunya писал: | | Здравствуйте! СМА ORION OMG842T. Плата пришла в негодность из-за воздействия моющими средствами. Большую часть восстановил, но есть сомнения на определенном участке. Подскажите, пожалуйста, есть ли проводящая часть на этом участке (между проводниками 1 и 2) или может кто скинет фото этого участка. Спасибо. |
Актуально. |
alexu
edunya, смотри
edunya
| alexu писал: | | edunya, смотри |
Огромное спасибище, alexu. Так и думал, что там проводник. Подчищу свой верхний пост. |
KSA_VoRoN
Добрый День!
Привезли модуль в ремонт, СМА Haier, после падения стиралки с постамента, модуль восстановлен, но отсутствует один элемент, судя по всему резистор, подскажите его номинал
sashko65
| Народ всем привет. LG F 1020 привезли менять подшипники ,разобрал....а там сальник откололся вместе с пластмассой ..такой себе грибочек получился. Факт того что оно так случилось во время стирок ,потому что под ним грязь и т.п. Кто как или побеждал это дело ....просто спрашую как и что ....жалко машинку выкидать. |
Мелиор
| sashko65, тебе жалко выкидывать LG? С каких это пор, если у тебя весь сарай завален Милями и Бошами? В твоем случае я бы не стал лепить конфетку, надо менять полубак |
sashko65
Слава её люди то новую брали ,и отпахала она как для таких денег не долго ,да и семья многодетная....вот в чем вся фишка. Сарай....это мягко сказано  |
Мелиор
| sashko65, выложи хоть фото, что там откололось, если это то, что я думаю, то только замена полубака, колхозить не получится |
Ispanec
| sashko65, Пару раз встречал такое, но лечил заменой полубака. Колхозить себе дороже. |
sashko65
Ispanec, как бы так ,у меня 5 или 6 кг есть ,а тут 8 кг ,другие подшипники вал Буду звонить пшекам найдут ьаку машинку за пару злот ,а куда деватся ,тем более что люди согласны заплатить. Вот такое оно....новое и ещё за такие бабки  |
alexu
sashko65, убираешь пластик до гильзы потом вставляешь кольцо, и сальник как к себе домой
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 02:04
дрочь с форумом , перестали фотки грузиться |
sashko65
alexu, ты знаешь тема заслужует внимания В принц я понял ,только как выровнять пласмассу до гильзы ??Нет такого токарного большого у меня станка чтоб полубак зажать. |
Kaskad11
| sashko65, делай резак из старой крестовины. Он потом пригодится, что бы посадочное место под сальник править. |
Мелиор
| alexu писал: | | дрочь с форумом , перестали фотки грузиться | Я давно пользуюсь сторонними ресурсами для закачки картинок на форум. Если ссылку на файлообменник вывеси в закладки, то процедура закачки картинки на форум происходит чуть-ли не в меньше кликов, чем напрямую. Любой вопрос или ответ будет более информативным, если он подкреплен изображением. Сейчас я пользуюсь этим ресурсом
http://pixs.ru/
Ну это на случай, если кто-то не знает
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 13:37
| Kaskad11 писал: | | sashko65, делай резак из старой крестовины. Он потом пригодится, что бы посадочное место под сальник править. | Поясни свою мысль - резак из мягкого и крошащегося силумина? Ты серьезно? |
тю
Мелиор, я тагже !!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 13:41
Я давно пользуюсь сторонними ресурсами для закачки картинок на форум |
KSA_VoRoN
| KSA_VoRoN писал: | Добрый День!
Неужели ни у кого нет инфы по этому модулю?
Дополню информацию
СМА Haier BS808A, модуль VC755013 0024000151 |
Kaskad11
| Мелиор, поясняю. Берём из кучи мусора выброшенную крестовину, отбиваем оставшиеся лучи (иногда и отбивать уже нечего), в токарном станке снимаем оставшийся силумин до металла. К этому валу крепим резак, вставляем в полубак с подшипниками и фрезеруем. Детали объяснять не буду, лень. Тут народ догадливый, поймёт что и как. Если сделать узел сопряжения вала и резака унифицированным то, насобирав достаточное количество валов под разные подшипники можно сделать универсальный инструмент. |
sashko65
Kaskad11, понял с полтыка
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 17:21
Дело в том что это я так понял только в Лыжах ,там видать технология изготовления бака на уровне нанотехнологий.  |
Kaskad11
| sashko65 писал: | Дело в том что это я так понял только в Лыжах ,там видать технология изготовления бака на уровне нанотехнологий.  |
Я тоже на других брендах ни разу не видел, как только что запрессованный сальник медленно вылазит из посадочного места. |
