Рифат
Обыкновенный человек
Ремонтный сальник Lg решает проблему трещин и скола пластика посадочного места бака под сальник.  |
Kaskad11
Ispanec
| СМА Indesit IWSB 5105(CIS) s/n 008170006(5)* 24629100005 силовой модуль пропал вместе с мастером, подскажите какой sw модуля? |
washdoc
| Ispanec, Модуль Code: 21501022902, SW: 01.04.03 |
Ispanec
Vehfljdbx
| Всем доброго дня!Ребята,пожалуйста,подскажите по новому модулю на Indesit IWSC 6106(cis) подключение BDM.Ошибка F-12. |
washdoc
| Vehfljdbx, Понятно, когда клиенты пытаются все подряд BDM шить. Но чтобы это мастер спрашивал ? Что это за "новый" модуль и где данные с СМА ? |
KSA_VoRoN
| Vehfljdbx писал: | | Всем доброго дня!Ребята,пожалуйста,подскажите по новому модулю на Indesit IWSC 6106(cis) подключение BDM.Ошибка F-12. |
Если Arcadia 3, USBDM тебе не поможет.  |
washdoc
| KSA_VoRoN писал: |
Да вообще, кроме Arcadia-I, нигде в Indesit/Ariston не поможет. Давно бы пора уже всем запомнить, а то пытются его подцепить ко всему, от EVO-I до новых Windy. |
Vehfljdbx
| KSA_VoRoN, washdoc, Вы правы-это Arcadia-3 |
Рифат
СМА Indesit BWSB50851 модуль, Аркадия 3. Вопрос просто интереса-в чем смысл циклограммы работы машинки например на режиме полоскания? Машинка после запуска программы , блокирует УБЛ и 4 раза включает выключает питание на тэн. Смысл этого контроля тэна именно на программе Полоскание-не очень мне понятен. Также хотелось бы знать, чем руководствовался разработчик, когда закладывал такую фишку-если запустить программу и вдруг нужно изменить её, ну например слить экстренно воду-то другую программу хрен задашь, пока УБЛ не разблокируется. Вторая программа тупо ждёт разблокировки УБЛ , сразу же затем блокирует УБЛ и начинается уже другая программа.В чём необходимость такого вот гемороя у данной модели, может кто в курсе?  |
Рифат
| СМА Сandy CS34 1051D1 31006945 вход в сервис тест подскажите? Как обычно что то не хочет входить. |
аliеn
| Рифат, на инглыше, но с картинками там |
Рифат
dmitriymoskvin
Товарищи! Нужна помощь! Собрал стенд для проверки модулей EVO2 (громко сказано, родная проводка и периферия и морда от Ariston AVL80) нет только сетевого фильтра и двигателя, пока. Так вот решил проверить пока без двигателя, а ничего не срабатывает, кроме УБЛ. УБЛ естественно проверен, даже другой подкидывал. Eeprom конечно тоже прошил под avl80, пробовал другой модуль, на котором проц битый и на нем долна помпа без старта срабатывать, на нем порт по датчику температуры битый, но тоже молчит. И только от перелива срабатывает, если потянуть воздух с прессостата.
Вот думаю не из-за движка это? |
тю
Мелиор
| dmitriymoskvin писал: | | Вот думаю не из-за движка это? | Ты думаешь в правильном направлении, но дальше разводить здесь эту тему не будем |
Kaskad11
| dmitriymoskvin писал: | И только от перелива срабатывает, если потянуть воздух с прессостата.
Уверен? |
Rem49
| Всем здравствуйте ! Машинка Zanussi FAE 1025V pr. 914780900|02 Такой вопрос: выгорел симистор включения помпы, пожалуйста подскажите какой элемент стоит. Выгорел совсем, ничего не видно. Спасибо. Как на зло, нет такого модуля. |
dmitriymoskvin
| Kaskad11 писал: | | dmitriymoskvin писал: | И только от перелива срабатывает, если потянуть воздух с прессостата.
Уверен? |
Да, да, наоборот, правильно подметил.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 08:09
| Rem49 писал: | | Всем здравствуйте ! Машинка Zanussi FAE 1025V pr. 914780900|02 Такой вопрос: выгорел симистор включения помпы, пожалуйста подскажите какой элемент стоит. Выгорел совсем, ничего не видно. Спасибо. Как на зло, нет такого модуля. |
Любой ставь Z0103-Z0109 |
