Автор | Сообщение |
angler, прошивка
angler
Спасибо.. с этим все понятно.. но есть одно но... помпа отработала, бак пустой, мотор стоит.. нет подачи сигнала с проца на тиристор управления .. я предполагаю прошивка.. мотор и по цепи тразистор 3F - семистор норма.. |
аliеn
angler писал: | я предполагаю прошивка.. |
не запрещено... предполагать... |
angler
другого ничего не предполагаю ... |
Kadzak
Из-за какого-то глюка
Загрузились файлы несколько раз
Сорри |
аliеn
Kadzak писал: | Прошу помощи дампом (AP64 1M25D)... |
этого достаточно будет??? |
Kadzak
Всех с праздником!)
Имеется сма Siemens S1674 WM16s742oe01 (ME156F) с ошибкой панели "Update Error"
(В тест пытался войти раз 20, проще прошить уже..)
Свой прикрепил (на всякий случай пристегнул только флеш и вектора).
+шильды внутри архива
ДОБАВЛЕНО 02/05/2020 18:16
аliеn писал: | Kadzak писал: | Прошу помощи дампом (AP64 1M25D)... |
Всё что нужно, лежит в архиве, кто в теме, тот найдет.
Прежде чем флудить в форуме, посмотри аттач.
5560011432 0001010561 22.02.10 (ME156F) - Panel -Err.zip 109.93 КБ Скачано: 180 раз(а)
Update Error - Siemens.jpg 29.36 КБ Скачано: 158 раз(а)
аliеn
Kadzak писал: | Прежде чем флудить в форуме, посмотри аттач. |
поторопился я, лишнего сбросил тебе в личку... |
Kadzak
аliеn писал: | Kadzak писал: | Прежде чем флудить в форуме, посмотри аттач. |
Сорри, я тоже поторопился, сразу и не понял, что помощь от тебя пришла...
Как быть теперь?)
Могу не шить твой дамп, буду ждать помощи от других.. |
аliеn
Kadzak писал: | Могу не шить твой дамп, буду ждать помощи от других.. |
моё самолюбие не пострадает при любом раскладе |
Kadzak
Достойный ответ
Я напишу в личку, как вижу способ урегулировать недопонимание..
Теперь по делу: прошил, работает, благодарю за столь оперативную помощь! |
sergeynewgen
Рифат
Обыкновенный человек
День добрый. Давно я тут не был. СМА Candy CS34 1051D1/2-07 31007226 поделитесь прошивкой 24S02.Заранее благодарю, если такая найдется. |
аliеn
Рифат писал: | СМА Candy CS34 1051D1/2-07 31007226 поделитесь прошивкой 24S02.Заранее благодарю, если такая найдется. |
не сохраняет...
sergeynewgen
Антонов007, Спасибо большое за наводку. Визуально все было осмотрено в самом начале, сейчас после замера тестером обвязки флешки 24 256 выявлено два резистора 4,7 ком, которые показывали сопротивление больше 30 ком. Я еще подумал как они могли сгореть и флешка осталась живой? И только под микроскопом нашлись непропаи двух резисторов R168 и R170, стоящие на подтяжке к 5В шин WC и SDA. После пропайки сопротивление их стало 4,7ком. Ошибка Е94 исчезла.
IMG_20200505_133622.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
345.09 КБ |
Просмотрено: |
140 раз(а) |
Антонов007
ну вот .. |
Рифат
аliеn писал: | Рифат писал: | СМА Candy CS34 1051D1/2-07 31007226 поделитесь прошивкой 24S02.Заранее благодарю, если такая найдется. |
не сохраняет... |
Память только для временного использования программы сгружает с проца в память? |
angler
Рифат писал: | аliеn писал: | Рифат писал: | СМА Candy CS34 1051D1/2-07 31007226 поделитесь прошивкой 24S02.Заранее благодарю, если такая найдется. |
не сохраняет... |
Спасибо... уже все нашел... |
аliеn
не сохраняет... |
софтина на смартфоне не сохраняет прошивку... |
AlexAV
Всех с праздником!
СМА Electrolux EWW 1686HDW PNC 914604503 00
Нужна прошивка микроконтроллера STM8S207SBT6C Boot BBCB2104
Плата управления STM8L161R6T6 SWUFC0M102
Kороткое по питанию.
Спасибо
