стопыч
сма BOSCH WLT2446SOE_01 Serie 6, ошибка Е20. Сбросить не удается. Пришла со снятым модулем.
планки с ключами для мелких разъемов отсуутствуют. Попутал местами разъем сливного и NTC. Ввалилась в Е20. Вже и разъемы поставил правильно, не могу сбросить ош-ку. Если вместо NTC была подключена обмотка сливного, то проц видел это, как оч высокую температуру и ппоказал Е20? Вродь даже при КЗ в датчике температуры портиться ничего не должно? Или не в этом случае? Цепь датчика срисовать не удается, плата залита какой то эпоксидкой, иголкой не проколоть, не то что щупом тестера. Мож в каком
Р&С за этот модуль есть? Если так, то в каком номере?
тю
процу труба
порт выбит
скорее всего |
аliеn
| стопыч, ты ничего не сообщил про NTC... напряжение на разъёме без датчика и с подключенным??? |
стопыч
аliеn, я его только сегодня утром удосужился смерить. Нет его! Ну, как нет... Проскакивает на мультикеБ то 4в, то 2в, то 1,5в. Так же и на прессе.
BAV99 по входу датчика темп живы, проверял с выпаиванием. Видать мне к источнику... |
стопыч
| там так закрутили питание датчика - неделю срисовывать... |
Мелиор
| стопыч, а сам датчик жив остался после того, как ты на него 220 подал? |
стопыч
| Слава, жив. в то время 20к от индеза был подеплен. Родного не было и тэна не было. |
аliеn
| не факт, что помпа включалась. |
тю
И  |
аркаша-10
добрый вечер, с недельку назад тоже было типа того что не могли сбросить ни в какую, попробовал сброс как на макс-4 (кнопка старт+один щелчок селектора вперед) заработала, даже поработала с дней 5, потом ввалилась в ошибку окончательно. Попробуй может повезет  |
стопыч
аркаша-10, спасибо. Ща чутка занят, дочке за учебу заплатил - немножко пришлось занять. Теперь молочу, чтоб не быть должным. Сегодня вже раздолжусь.
Но там с питанием датчика и пресса какая-то чепуха. Нет постоянного, во всех смыслах, напряжения. Скакун какой-то на датчике. Цепь датчика таки отследил. Pin проца не выбит! А вот цепь питания датчика и пресса пока не срисовал всю. Не вызвоню и не найду никак откуда запитан A07-T sot23-3? Эпоксидка чертова мешает. Отогреваю её участками. А через неё не прозвонить никак. Я ессли отыщу откель запитан А07, то отмерю напруги от начала и до датчика и управление А07-мым погляжу. |
melnyk
| Был данный Бош с ошибкой Е20, потратил кучу времени, всё закончилось заменой модуля...Так-же и порт не битый, и цепь по тэну вся в порядке.... |
тю
…..Бывает....  |
стопыч
melnyk, я копался не в цепи тэна.
меня вот что интересует на данном этапе... Датчики уровня и темп-ры питаются через мосфет-транзистор, который управляется цировым транзюком, а тот в свою очередь управляется из проца. Нафига это всё? Эти два датчика во время стирки не все время запитаны чтоль? Если питалово на них проц открывает с некоторой периодичностью, то тогда понятно почему на датчике мультиком я видел скачущее напряжение. Как должно быть с питанием пресса и NTC во время выполнения программы? Все время должно присутствовать, не прерываясь?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2022 10:32
еще можно попробовать насильно запитать датчики пятью вольтами, коротнув этот полевичок. Но это будет последним экспериментом. А пока мож подскажете, как должно быть? |
РАВ
Технология питания датчиков через MOSFET-ключ не нова - BOSCH данную идею реализовал/заимствовал(?) с оглядкой на аналогичные продукты от ELECTROLUX. В люксах почему то указанные ключи часто мрут.
Что это дает, не знаю
Полная схема этого модуля уже есть - сейчас вычищаем от ошибок, а на это требуется время. Опубликуем в июне-июле этого года |
аliеn
