Автор | Сообщение |
стопыч
По аналогии с обычной Аркашкой, эти резисторы по 3,3к. Так? |
eskander
стопыч
eskander, 3,3к в наличии только один был. Второй повесил 4К7. Ниче, работает. |
eskander
стопыч, ничего страшного, бывало и 1,5 кОм ставил. |
аркаша-10
Мелиор писал: | Знать бы что смотреть... Визуально на модуле все красиво. Сопротивление термодатчика 60 КОм, не многовато ли? |
Мелиор делал я как то DEXP стиралку года 2-назад, специально замерил термодатчик и охренел, около 70-Ком было, однако-ж. |
Мелиор
аркаша-10 писал: | Мелиор писал: | Знать бы что смотреть... Визуально на модуле все красиво. Сопротивление термодатчика 60 КОм, не многовато ли? |
Мелиор делал я как то DEXP стиралку года 2-назад, специально замерил термодатчик и охренел, около 70-Ком было, однако-ж. | Спасибо, я решил тот вопрос. |
аркаша-10
Мелиор
аркаша-10, взаимно |
hz003
good afternooon
i need help
I need firmware for the new MCU. The old one is dead so I cant read the firmware from it. The VCC and GND are short circuited.
The washing machine is Candy
No: 41035231 - KD60HA04E
MCU: ATMEGA644PA
Thank you for your time.
Мне нужна прошивка для нового микроконтроллера. Старый умер, поэтому я не могу прочитать прошивку из него. Vcc и GND короткое замыкание.
Я нашел Eeprom. Мне нужна Flash.
Спасибо за ваше время. |
Рома,Бузан
Доброго времени суток прошу помощи в восстановлении модуля стиральной машины J jacoo WMJ-M500. Нужно модуля выгоревшей части .
IMG_20230122_113317.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
359.35 КБ |
Просмотрено: |
26 раз(а) |
IMG_20230122_113308.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
274.07 КБ |
Просмотрено: |
30 раз(а) |
IMG_20230122_113259.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
303.13 КБ |
Просмотрено: |
28 раз(а) |
IMG_20230122_113239.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
422.27 КБ |
Просмотрено: |
25 раз(а) |
eskander
Рома,Бузан,
Последнее посещение: 22/01/2023 17:17 [Сейчас: Рома,Бузан отсутствует Оффлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 2
[0.00% от общего числа / 0.00 сообщений в день]
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
тю
eskander, |
Рома,Бузан
eskander
Рома,Бузан, искать бесполезно. Забевай в яндекс "Официальный сервисный центр JACOO" Созванивайся, может помогут. |
SmartSer
Приветствую всех. Подскажите артикул прокладки поддона ПММ Bosch SMV47L00RU/09
Спасибо заранее |
Мелиор
SmartSer
fox_alex
Начала течь в поддон моя домашняя ПММ Siemens SF64M330EU. Скинул крышку - смотрю в модуле где прессостат и поплавок все гнилью заросло и оттуда переливает. Прочистил - заработало. Но вот источник этой гнили был неясен. При дальнейшем рассмотрении нашел еще много подобной гнили в теплообменнике. Чтоб прочистить сунул туда магнит мелкий, а воторой по-больше снаружи шуруповертом крутил и водил. Более-менее прочистил. Но нашелся там странный мелкий клапан, который зачем-то слив с атмосферой соединяет! И клапан этот толком не прочистить никак.
На пробном запуске вижу такую картину: начинается слив, сточная вода через этот вот клапан тонкой струйкой перетекает и попадает прямиком в камеру прессостата! Вот и источник гнили в ней.
Собственно вопрос первый, риторический: зачем так сделано? В чем суть клапана этого?
Вопрос второй, практический: можно ли пустить слив прямо с помпы на улицу, минуя теплообменник?
По крайней мере до тех пор что я найду замену (возможно никогда). |
тю
аliеn
fox_alex писал: | Но вот источник этой гнили был неясен... |
Ближайшее окружение |
