Автор | Сообщение |
avtoMas
Здравствуйте! Стиральная машина BOSCH WLT24540OE. При включение в сеть горят все индикаторы выбора программ и все значки на сенсорной панели.
На нажатие и переключение программ не на что не реагирует. Все питания на платах в согласно даташиту на микросхемы.
Подозрение на EEPROM 24C04, что то там как то маловато всего.
Можете помочь с дампом на EEPROM ?.
СМА
E-Nr.: WLT24540OE/1 FD: 9703 Z-Nr.: 600021
Тип: WPBM19 WLT24540OE 887030295473000215
KD Code: ME532AA
Модуль управления стиральной машиной
AKO 772347
BSH 9001018216
MLFB EPW66360-03
AK68 RoHS
LC_UIM_M_IL_RD_ENCONOFF
160326 30937 15
на плате установлены
32-bit RX CPU core RX1115 F51115ADFM
Programmable System-on-Chip CY8C4125AX1
EEPROM 24C04RP
_2024-01-23_16-24-11.png |
Описание: |
Размер файла: |
755.29 КБ |
Просмотрено: |
42 раз(а) |
[email protected] 212 Байт Скачано: 48 раз(а)
Kadzak
К заведомо рабочей силовой нужно подкинуть |
avtoMas
Подключал. Результат тот-же. |
avtoMas, |
avtoMas
аliеn
avtoMas писал: | Подозрение на EEPROM 24C04, что то там как то маловато всего. |
А попробуй с чистой... |
avtoMas
Заливал всё FF , при подключении к сети вообще не подает признаков жизни.
Ждал минут 30. |
evgenii66
Очень сильно удивишься прошив процессор силового модуля. Но... только i-Service. Причём не любым...
ДОБАВЛЕНО 23/01/2024 19:11
avtoMas писал: | Заливал всё FF , при подключении к сети вообще не подает признаков жизни.
Ждал минут 30. |
Подай 220В при включённой (любой) программе, увидишь то-же что и было. |
avtoMas
Правильно я вас понял evgenii66 , что в eeprom на модуле управления сохраняются только (время работы, ошибки и тд.)
и на работу модуля управления не влияет.
На силовом блоке стоит F5F104JHA и его надо заменить или перепрошить.
Загадочная фраза ' Но... только i-Service. Причём не любым... '
Может кто в этом помочь?
Заранее спасибо кто откликнулся.
002.png |
Описание: |
Размер файла: |
988.46 КБ |
Просмотрено: |
33 раз(а) |
аliеn
evgenii66 писал: | Очень сильно удивишься прошив процессор силового модуля... |
Ещё больше будет удивления, когда ничего не изменится после прошивки... А можно заранее узнать необходимость данной процедуры. |
avtoMas
Пытаюсь определить неисправный модуль.
Так ка доноров у меня нет. |
аliеn
evgenii66 писал: | Но... только i-Service. Причём не любым... |
Разве??? |
VadimBalagura
VadimBalagura
VadimBalagura, Газовые и электроплиты
Заполняете Профиль.... |
Александр 8686
тю
всевота
шас закидают.. |
Kadzak
avtoMas писал: | Подключал. Результат тот-же. |
И
avtoMas писал: | Пытаюсь определить неисправный модуль.
Что-то не вяжется... |
Александр 8686
Добрый день. Стиральная машинка горение сгорел процессор и некоторые элементы. Заменены на новые. И теперь необходима прошивка. Модель WS50149N.Cтарой прошивки нет.АRT.294234/01.Ser.04230027. |
тю
тю писал: | всевота
шас закидают.. |
