Автор | Сообщение |
vitashar
SmartSer благодарю что откликнулись , письмо вам отправил
плату на столе можно и без частотника оказывается проверить при ремонте . просто 1 и 2 ноги разъёма перемычка . и плата думает что частотник есть
может кому пригодится при ремонте
IMG_20240128_0226091.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
264.75 КБ |
Просмотрено: |
80 раз(а) |
IMG_20240130_1714381.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
303.52 КБ |
Просмотрено: |
71 раз(а) |
IMG_20240130_1715241.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
391.42 КБ |
Просмотрено: |
77 раз(а) |
IMG_20240128_0225011.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
381.69 КБ |
Просмотрено: |
70 раз(а) |
tel89243633353
vitashar
Благодарствую , вы меня выручили |
sptp
Всем доброго!
Подскажите кто может взяться за ремонт плат управления Fagor LA18-TP2S-E, 2 шт., на обоих похожие поломки, пишет ошибка движения, и на одной нет реверса.
Датчики меняли, без изменений. Поставили плату с рабочей машины, все заработало.
Есть кто возьмется за ремонт? |
шайтан
Виртуоз болгарки
sptp
tel89243633353
Мелиор
Мужики, откликнитесь в личку, кто обслуживает промышленные стиралки, нужно обсудить стоимость ремонта такой техники |
МАРИЯк
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА пРИМУС 23, ВЫДАЕТ ОШИБКУ 311? В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? |
аliеn
МАРИЯк писал: | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА пРИМУС 23, ВЫДАЕТ ОШИБКУ 311? В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? |
Она хочет быть примусом!!! |
тю
МАРИЯк
Техник был. разобраться не может, проверил все что можно. ЕСЛИ МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА |
тю
значит левый был...
нужен другой....
а тот который ЛЕЗЕТ ОТ БОЛТЫ незная куда надо держатса ПОДАЛЬШЕ . а тут видно такой был = УМЕЮ ВСЕ = |
Мелиор
Стиральная машина Primus Favorit сгорел один из соленоидов замка. Перемотать не вариант. Замок поменять не вариант. Есть возможность обойти замок? |
тю
они солотые эти замки !!!! |
Мелиор
тю писал: | они солотые эти замки !!!! | около 200 тыс рублей |
Владимир0204
Я эти соленоиды отдельно заказывал как-то |
Мелиор
Владимир0204, да, нашел вроде где их заказать, дал данные клиенту, пусть сам заказывает |
