Автор | Сообщение |
alex01
всем доброго дня. стиральная машинка "малютка", простояла в кладовой много лет, теперь при включение гудит но ативатор не врашается,рукой двигатель проворачивается ,но очень туго, видимо требуются профилактические работы(почистить ,помыть ,смазать). никогда не занимался ремонтом стиралок даже "малютки",но знакомые попросили...,машинка
смешная,неисправность видимо тоже ,но незадача не могу разобрать. осмотрел с наружи ,видимых следов крепежа не обнаружил,решил ,что крепление под активатором,судя последам на актеваторе вращается против часовой стрелке значит откручивать его тоже против часовой, открутил ура ,под ним круглая пластмассовая шайба с сальником и четырьмя углублениями(я подумал что в углублениях винты но был разачарован),похоже что это пластмассовая крышка с углублениями под оригинальный ключ,попробовал открутить неполучилось,мне кажется если это крышка,то судя по направлению врашения актеватора и сколам на углублениях она должна откручиваться по часовой стрелке.
если кто знает подскажите пожалуйста как этот маленький монстрик разберается? если это крышка, в какую сторону она откручивается и как её открутить без спец. ключа? |
fed
ИМХО проще ее выкинуть.Купите автоматическую стиральную машинку и как говориться Welcome! |
Аркадий.
alex01 писал: | если это крышка, в какую сторону она откручивается |
откручивается обыкновенно.alex01 писал: | как её открутить без спец. ключа? | использовал прут диаметром с отверстие. Вставляеш его в углубление и ударом молотка пытаешся сдвинуть крыщку. Но пару раз на очень старых, долго стоящих не помогало. Тогда совет fed, вступает в силу. |
Rain
Сначало откручиваешь активатор со вставленным прутом. |
GREEN
Хочу Всё Знать
alex01, Держи круглую пластмассовую шайбу на месте, отворачивай двигателем против часовой стрелки. |
рижанин
Дай Бог памяти..На корпусе мотора есть пробочка,отковыриваешь,вставляешь стержень и стопоришь якорь мотора,откручиваешь активатор,откручиваешь большую шайбу с4-мя дырочками либо ключем ,либо молотком с отверткой.. И если у мотора нет "виткового" то чистка и смазка втулок скольжения обычно помогает.. |
alex01
всем спасибо . именно так и сделал: открыл крыжечку ,заклинел якорь,открутил актеватор,но шайба с углублениями ,не пожелавшая двигаться с места после приложенных к ней разумных усилий меня и остановила,заставив засомневаться в правельном ли направлении я мыслю, видимо да, только всёравно пока непонял в какую сторону она откручивается.
если мотором крутить против часовой,то там резьба обычная и шайбу надо тоже против часовой? |
рижанин
ОБЫЧНАЯ..Крути шайбу против часовой,.. |
