Device
Сегодня устранил ошибку на Samsung 8091, ошибка Е4 - не могу разложить бельё.
Догадайтесь в чем дело было? |
Rubik
| Раскройся пожалуста -заинтиговал |
Alexzz
| Device, на этих моделях частенько хватает просто вынуть вилку из розетки и вставить обратно и начинает отжимать. Пару раз отжиму мешал плохой контакт в розетке, почему-то на этих моделях электроника это чувствует. |
flex
в моем случае был непропай дросселя ,который стоит на силовом модуле,пару раз решал проблему его пропайкой.  |
Alexzz
| flex, да, у этих моделей частенько бывают холодняки, и чаще всего они вскрываются именно на дросселях от вибрации на отжиме. Но обычно симптом этой проблемы - полное отсутствие вращения двигателя. Может конечно я всегда попадал к стиралке уже на конечной стадии, когда контакт полностью исчезал. Допускаю, что на начальной стадии образования прогара на холодняке контакт может ещё возникать в спокойном состоянии, а при отжиме пропадать, ну и конечно электроника поначалу воспримет это как дисбалланс. Что-ж, согласен, это может вызвать ошибку баллансировки, но я ни разу не встречал. Обычно просто нет вращения. |
Device
Вы не поверите, но она выдавала такую ошибку потому что у неё одно из реле риверса было не исправно.
В свободном состоянии контакты не замыкались, машинка делает стирк, всё как положенно в одну сторону крутит, а при раскладке и отжиме в другую.
Вот она покрутит в одну сторону при отжиме, подождет и так 7 раз (ну как положено FussyLogic) а потом выдает ошибку что бельё не сбалансировано, хотя вся стирка проходит нормально.
Я с таким первый раз столкнулся, ну вобщем интересный дефект.
Alexzz
| Device, хмм... мдаа... с таким и я пока не сталкивался... |
DronVL
| Подскажите E-09 Samsung 8091.Самое интересное что эту ошибку выдаёт только при режимах с нагревом воды(тен, датчик, провода- исправны) |
bun
| DronVL писал: | | Подскажите E-09 Samsung 8091.Самое интересное что эту ошибку выдаёт только при режимах с нагревом воды(тен, датчик, провода- исправны) |
Посмотри может поможет:<вырезано модератером> |
moon
1.bun,давать ссылки на другие форумы в этом разделе запрещено!
2.DronVL, подними конец сливного шланга,чтоб он распологался на высоте не ниже 60см от уровня пола ,где установлена машина. она у тебя исправна . почитай лучше инструкцию , как должен быть подключен слив! |
moon
| mikola, если хотел помоч, тогда просто взял бы и написал в чём причина, а не давал ссылки. |
txd
| так вы решили проблему или нет? В чём всё-же причина? |
Rain
рсм сервис мастер
вообще ниче не понял
ДОБАВЛЕНО 13/04/2008 15:37
а куда пропал moon, чето давно его не видел |
Rain
| Два года прошло, стиралка на помойке наверное уже. |
