Рифат
Обыкновенный человек
Машинка заливает воду,начинает стирать,через минуту выдаёт ошибку-моргает лампочка замка и лампочка без отжима.Код ошибки как понимаю F01.-КЗ симистора мотора.Но мотор при стирке вращается нормально, без рывков.И при установке на программу отжим машинка выполняет программу всю полностью нормально.Где искать неисправность,не подскажите?(машинку придется делать на дому у клиента)И вообще-код ошибки я правильно считал.(голова что то сегодня вообще не сообразит.Вчера ) |
Сергей
| grifat, слева направо это какой светодиод получается? Лучше фото, конечно... |
Рифат
| Четвертый,сразу после него кнопка старт пауза.Фото нет,машинка у клиента. |
Сергей
| grifat, вроде действительно F01, на предмет попадания влаги разъёмы и модуля осмотрел? |
cybe
grifat, . Разбирайся
F01 - сигнал контроля симистора не соответствует сигналу управления симистором.
Возможные причины:
¤ Пробой или обрыв симистора.
¤ Пробой на массу обмоток мотора, влага на моторе.
¤ Пробой в колодке мотора, влага на колодке мотора. |
Рифат
cybe Ну как,отошёл от отпуска? Вечером поеду на вызов,проверю что за F01. |
рсм сервис мастер
grifat, посмотри машинка у них в ванне стоит? Если да то у меня частенько пробивает двигатель на корпус. Соответственно и модуль и двигатель просуши феном, поставиш все на место и летать будет  |
Рифат
машинка в ванной стоит.Но фишка вся в том что я приехал к ней и почти 2 часа сидел у неё чаи гонял,она хоть бы раз в ошибку упала.Так и уехал не увидев ошибки.Зато чаю напился.  |
| grifat, значит, пропадает что-то. Самая "бяка". |
23rus
| Бональная влажность. Подсохла вот и работает. Жди повторного вызова . |
Рифат
Да я и сам знаю что в этом мире не всё так просто,поэтому даже уверен ,что в скором времени машинка впадёт в ошибку.Видел я вчера эти голодные глаза клиентки....  |
allfat
Добрый дядя
| grifat, в этой ситуации только один выход-перенести машинку например в кухню.Проблема с влажностью только так можно исправить.Из поста я не понял,машинка на гарантии? |
Рифат
| 2 недели ,как прошла.Да вот у меня тут сомнения закрались-проблема не в машинке,а в клиентке. |
23rus
| grifat писал: | эти голодные глаза клиентки....  |
Жди вызова |
