стиралка Electrolux EWS1046 электрические разряды
Vitalei
Сообщение #1 От 17/01/2009 23:02 цитата
После начала работы между шлангами, идущими от прессостата к камере прессостата, и корпусом машины начинают проскакивать электрические разряды
Сообщение #2 От 17/01/2009 23:17 цитата
Vitalei, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 18/01/2009 00:45 цитата
Vitalei, это шутка такая?
wolf50
wolf50
Сообщение #4 От 18/01/2009 09:13 цитата
Vitalei писал:
статическое электричество,от вращающегося ремня и шкива.На уроке физики в школе такой опыт по физике показывают в 7 классе.Чтобы этого не было барабан машины заземляется в районе подшипника.Такой желтенький проводок идет к корпусу двигателя.
Vitalei
Сообщение #5 От 18/01/2009 11:44 цитата
Есть такой проводок, желтый с зеленой полосой, идет от двигателя к тену, далее к подшипнику и уходит на заземление входа эл.питания. Но, пробои идут именно от шлангов прессостата и корпусом. дополнительно заземлял корпус, не помогло.
crush
crush
Сообщение #6 От 18/01/2009 11:56 цитата
Vitalei, огни Святого Эльма улыбка
проверь хотя бы пробником ЧТО есть на корпусе машины.Если есть фаза,без промедления звони мастеру.
Дополнительно заземлял - это как?
Vitalei
Сообщение #7 От 18/01/2009 16:47 цитата
Кажется нашел проблему, просто сгнил и обломился тэн. Вопрос-как его достать из барабана?
wolf50
wolf50
Сообщение #8 От 18/01/2009 17:21 цитата
Vitalei писал:
это ты у мастеров спросил? Чудной
из барабана? гы-гы
андрей2009
Сообщение #9 От 18/01/2009 17:51 цитата
из барабана? а это как??? подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 18/01/2009 18:16 цитата
Ну как, как... Vitalei же как-то узнал, что тэн сгнил. Значит из бака он его уже достал. И положил в барабан. А замок заклинило. Теперь не знает как достать... голливудская улыбка
Vitalei, здесь вряд ли кто-то будет рассказывать как доставать тэн. Тем более эта процедура не раз описывалась на страницах форума. Полистай - многому научишься
Vitalei
Сообщение #11 От 18/01/2009 21:16 цитата
Благодарю за участие. Сам догадался и достал. От тэна действительно остались только рожки. Извините, что отнял у вас ваше драгоценное время.
Сообщение #12 От 18/01/2009 23:00 цитата
Vitalei, и где же всетаки были разряды?
Vitalei
Сообщение #13 От 19/01/2009 21:13 цитата
от контакта тэна на корпус, увидел почернение на корпусе бака, в углу посадочного гнезда, после снятия тэна (бак металлопластиковый).
Сообщение #14 От 19/01/2009 23:28 цитата
Vitalei писал:
Значит это были отблески.?
Vitalei
Сообщение #15 От 20/01/2009 20:50 цитата
Проскакивала искра как раз через шланги прессостата, внутрь не лез, вот и подумал что от них. Искра была сантиметров 10-15. Снял резиновый тройник, чтобы почистить от накипи, пошарил в барабане и вытащил отвалившуюся часть тэна.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #16 От 21/01/2009 07:47 цитата
Vitalei писал:
Тесла блин отдыхает. голливудская улыбка
Vitalei
Сообщение #17 От 24/01/2009 19:09 цитата
смех браво!
wolf50
wolf50
Сообщение #18 От 24/01/2009 19:40 цитата
Vitalei писал:
НЕ ВЕРЮ!
Есть типа зависимости -киловольт на сантиметр.Судя по всему у тебя там 10-15 киловольт.
Алесей
Сообщение #19 От 24/01/2009 19:53 цитата
wolf50, Ну ты прям Станиславский... смех
Ну а по сути согласен..
