с/м зануси FE925 N глючит РЕШЕНО
соискатель
Сообщение #1 От 05/04/2009 00:40 цитата
При включении происходит; залив , двигатель не крутится ,слив и ошибка.(моргает индикатор конца стирки и стартовая клавиша 3раза )Ставлю отдельно отжим - отжимает.Тэн живой 27ом на корпус не звонится.Ставлю отжим после проверки тена как только включается помпа индикатор отжима перескакивает на слив (отжима нет ) Нет постоянства.
Помогите прочитать ошибку .
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 05/04/2009 07:05 цитата
ЕЗЗ, — проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов. Чистий трубки прессостата.
wolf50
wolf50
Сообщение #3 От 05/04/2009 08:33 цитата
соискатель писал:
не верю.Попробуй поменять тен.
Алесей
Сообщение #4 От 05/04/2009 08:40 цитата
wolf50 писал:
соискатель писал:
Ну почему - бывает, что и не ТЭН. Хотя 33 - все таки он в большинстве случаев.
А кроме 33 есть еще 34 - тоже прессостаты или реле ТЭНа на модуле. Полностью ошибку надо читать..
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 05/04/2009 08:45 цитата
соискатель писал:
Алесей, дык вроде он полностью ее прочитал подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/04/2009 09:50
извиняюсь,это grifat, прочитал улыбка
соискатель
Сообщение #6 От 05/04/2009 21:21 цитата
Спасибо за направление завтра пойду попробую
наспех проверял (трубка продувается ,датчик 3 щелчка )
Меня смутило, что согласно мануалам код ошибки ( при 8 светодиодах ) считывается 4верхних это десятки , а 4нижних единицы .
Исходя из этого у меня светится единица .(из восьми светится только индикатор конца стирки )
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 05/04/2009 21:24 цитата
соискатель писал:
Это когда модуль EWM2000
соискатель писал:
А у тебя модуль EWM1000 или EWM1000+
сервисЖеня
Сообщение #8 От 06/04/2009 00:03 цитата
соискатель, возьми коньяк-заедь в Ессентуки!Там научат читать ошибки!Ребята там нежадные подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 01:04
соискатель
Сообщение #9 От 06/04/2009 22:59 цитата
сервисЖеня, Пьем пиво полюбому !
wolf50 писал:
Тупо поменял и все заработало. Век живи -век учись .
Всем спасибо !
wolf50
wolf50
Сообщение #10 От 07/04/2009 07:59 цитата
соискатель писал:
скажиgrifat отдельное спасибо- великолепную интуицию проявил,сам восхищен улыбка
grifat писал:
ЕЗЗ,
Алесей
Сообщение #11 От 07/04/2009 08:51 цитата
wolf50, Да уж про 33 надо было догадаться.. Я так не сразу въехал что они обе моргают по три раза...
соискатель
Сообщение #12 От 07/04/2009 10:33 цитата
Меня в вел в заблуждение тэн ,который по сопротивлению норма и на корпус не покозывает .(я счел его рабочим )
Рифат
Сообщение #13 От 07/04/2009 11:34 цитата
соискатель, когда же вы наконец поймёте то .что прозванивать тэн на корпус тестером-это не те замеры,на которые можно опираться?Для этих целей существует мегаомметр.
