fad
| cybe, да транзистор в норме. А сетевое.....не знаю, но только факты говорю, других проблем на выгоревших Индезитах не было. БП в этих модулях то импульсный, а он довольно критичен к скачкам напруги, не будешь же это отрицать. |
| fad писал: | | БП в этих модулях то импульсный, а он довольно критичен к скачкам напруги, не будешь же это отрицать. |
И неимпульсные тоже. |
cybe
Никак не могу связать скачки сетевой напруги с шиной обмена Моё единственное предположение - водичка |
| cybe писал: | | Моё единственное предположение - водичка |
Или в процессе ремонта...  |
drw
Продолжу...
Нашел плату с той же ревизией, что и моя, проц такойже. Блок управления остался мой старый.
Подключаем:
1. При подаче питания все индикаторы блымнули и потухли. (Как бы так и должно быть, ожидает включения с кнопки на блоке управления)
2. Включаю конпкой, начинает непрерывно сливать воду и мигает Key4 + быстро мигает (замок), как я понял код F01
Всё.
По описанию ошибки:
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль.
Все пункты проверил, под сомнением последний, так как я не знаю от какой стиралки модуль. Меняю чип eeprom на этом модуле, на чип с родного модуля. Собираю. Получаю ошибку F12, которая была изначально, только без постоянного наполнения бака. Вероятно чип дохлый, т.к. сопротивление горело в цепи с 5-ой ноги CDA...
Выпаиваю его, нахожу в теме (Запросы прошивок) прошивку для WISL105X, заливаю её на Atmel 24С64A, впаиваю в рядом предусмотренное производителем место для микросхем типа PDIP, в итоге получаю ошибку F01
Идеи закончились интузиазм ещё пока нет...
Может есть какие мысли? Буду благодарен!
_____
Дима. |
