СМА Ardo SED810 сброс при работе.Решено
crush
crush
Сообщение #1 От 13/06/2009 23:14 цитата
СМА Ardo SED810,s\n 20051804354-010105075-04/
При наборе воды во время стирки или полоскания при загрузке 60% и более с первыми проворотами двигателя начинает помаргивать индикация,работа движка становится надрывной,проворачивает барабан вполоборота как непосильную нагрузку;синхронно помаргивает свет в ванной;в какой-то момент просадка напряжения становится настолько сильной,что индикация полность засвечивается,тухнет,время стирки сбрасывается на начало,и СМА снова ждёт нажатия кнопки старт.
Без белья машина ведёт себя нормально.Единственно,индикациия всё время пульсирует как например 50 герцовый монитор в сравнении со 100 герцами,и при отчете минут создается впечатление,что дисплей гаснет на мгновение.
Замок проверен заменой.
При внимательном осмотре найдены слабые контакты на фильтре,колодке и клеммах мотора.Поджатие и чистка оных не помогло.Новый движок ведёт себя под нагрузкой в СМА аналогично.
Модуль Minisel 546049900-03 и индикацию проверить заменой нет возможности.
В динамике замеры на модуле не делал пока.Модульуже кем-то заботливо пропаянный.
Уважаемые,оцените ситуацию
wolf50
wolf50
Сообщение #2 От 13/06/2009 23:26 цитата
crush, было такое .Индикация не причем-менял.Замени электролиты в БП.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 13/06/2009 23:31 цитата
crush писал:
Было что то похожее, оказалось - сетевой фильтр....
Сделай проще - подай 220В. прямиком на модуль, в обход фильтра, кнопки СЕТЬ и блокиратора.
crush писал:
Если не измениться - то, очень похоже на пробой моста...(но при этом должен "нехило" греться дросель). Если же дросель холодный - надо проверять блок питания в модуле....
Помаргивание света указывает, на просадку сети.... в данном направлении и копай ....
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 01:01
crush писал:
Мост я бы поменял......
crush
crush
Сообщение #4 От 16/06/2009 22:04 цитата
Благодарюwolf50, regis2, аппарат первую стирку после ремонта прошёл без сбоев.Были заменены (...) кондёры,мост,контакты на фильтре,прессе, и пропаяны моторные концы.Тему не закрываю,постираю ещё пару раз.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 16/06/2009 22:25 цитата
crush писал:
Были заменены (...) контакты на фильтре,прессе, и пропаяны моторные концы
Вот эти детали и
crush писал:
Никак не могут быть взаимосвязанны, потому, что ЭТО противоречит закону Ома......
Сколько осталось "подозриваеммых" ? подмигивание
1. Мост
2. Питатель
Ответ за тобой.....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 16/06/2009 22:31 цитата
crush, посмотри коллектор на движке и почисти иголкой промежутки между ламелями
crush
crush
Сообщение #7 От 16/06/2009 22:32 цитата
regis2,резонно.Но еще у клиента заметил,что моргание дисплея проявляется при срабатывании датчика воды.После его замены машина вошла в норму.И дальнейшее " кондёры,мост,контакты на фильтре,прессе, и пропаяны моторные концы" было проделано ,чтоб не было потом мучительно больно за без дела потраченное время голливудская улыбка
мост поменял вторым по списку улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 16/06/2009 22:36 цитата
crush писал:
Мелиор, читай внимательнее... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/06/2009 00:01
crush писал:
Я, так понял, что ты имеешь в виду прессостат ? А что это кардинально меняет?
Ровным счётом - НИЧЕГО !
crush писал:
Хотелось бы верить - но не могу....
Жду обоснованных объяснений....(как это плохой контакт пресса, может заставить МОРГАТЬ дисплей ?????)
Закон Ома пока никто не отменял.....
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 16/06/2009 23:39 цитата
crush писал:
А если "первый по списку" , случайно, убрать.... подмигивание
А.....?
reanimaster
reanimaster
Сообщение #10 От 17/06/2009 20:23 цитата
Такая же беда с этой машиной, только она вообще молчит (не вкл.), в модуле найдены неисправный диодный мост и управляющий двиг-лем симистор. Двигатель не проверял.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 17/06/2009 21:39 цитата
reanimaster писал:
Вопрос то в чём ? замешательство
crush
crush
Сообщение #12 От 17/06/2009 22:01 цитата
regis2, после вышеописанного,перетасовал релюшки на модуле,заменил конденсаторы,включил машину на полоскании и практически сразу сброс.Поменял пресс,расправил жгут проводов на колодке мотора,вошел в тест,вышел,запустил на хлопок 75град и машина простирала полчаса без глюков.
Позже уже заменил мост.И вот уже два раза простирал,полоскал.Нормально вроде.Таковы факты. подмигивание
crush
crush
Сообщение #13 От 25/06/2009 09:48 цитата
Обсуждение закрываю,клиент стирает уже неделю
