стиральная машина SAMSUNG FUZZY S1021 не набирает воду | |||
| gosshha 06/03/2008 06:58 |
Доброе время суток.
Как это обычно бывает все нормально работало до определенного момента, недавно заметил что при наборе воды нет достаточного давления даже для того чтобы смыть порошок в барабан, сегодня вода и вовсе пропала ... открутил от машинки подающий шланг, напор нормальный но в машинку вода не поступает. Подскажите с чем это может быть связано и как устранить данную неисправность самому? |
| Rain 06/03/2008 08:07 |
В заголовке не указан вид техники, исправляем. |
| рсм сервис мастер 06/03/2008 08:38 |
все очень просто почитайте инструкцию там все написано у вас засорился фильтр на входе в машинки |
| gosshha 06/03/2008 08:47 |
возможно и мог бы засориться если бы он там был , но к сожалению кроме обычной пластмассовой сетки там ничего нет, я предположил что пришел конец клапану который открывает водопровод т.к. это единственная преграда которая стоит между резервуаром для порошка и подающим шлангом |
| Rain 06/03/2008 08:48 |
рсм сервис мастер, не обязательно, на гнусах еще летят насосы, например отваливаются крыльчатки. |
| рсм сервис мастер 06/03/2008 09:07 |
Райн так у него воду не набирает а не не сливает скорее всего у него проблема с клапанами или с модулем. а насосы действительно летят очень очень часто и крыльчатки тоже улетают |
| CCK 06/03/2008 09:17 |
почистить сеточку входного клапана от грязи, для этого откручиваем шланг от машинки и посатижами извлекаем сеточку из клапана, а затем промываем под струей воды |
| gosshha 06/03/2008 10:46 |
она чистая по райней мере с наружи и попытки вытащить её ни к чему не привели такое чувство как-будто она литая... А вообще этот клапан можно новый приобрести. я в г. Томске живу |
| рсм сервис мастер 06/03/2008 11:41 |
для начала надо убедиться что неисправен клапан |
| gosshha 07/03/2008 10:36 |
да, конечно, спасибо... только вот сеточка вчер амне так и не поддалась, сегодня ещё раз попробую вечером после работы... оставил на день в силите чтобы камень и ржавчину разъело... промою там посмотрим |
