СМА Electrolux EWS 1020 не греет воду. | |||
| некрас 07/03/2008 12:43 |
Prod.№ 914756503 00, ТЭН заменили сами клиенты, датчик т-ры 5,4 КОм, всё остальное выполняет, но не греет. Со слов клиента, во время стирки выдаёт ошибку: мигают лампочки "Основная стирка", "Старт-пауза", "Окончание стирки". Проводка до ТЭНа целая. Я грешу на модуль, но куда в нём лезть, на что смотреть? |
| mikola 07/03/2008 13:23 |
Модуль там EWM1000+ Только для начала надо посмотреть какая ошибка в памяти. |
| Ruslano 07/03/2008 13:49 |
Какой вид панели? Не могут мигать при ошибке еще и лампочки основной стирки. Только Конец стирки и Старт/Пауза... с определенной периодичностью... |
| некрас 07/03/2008 13:54 |
Вид панели похож на ту, что слева, но без дисплея. |
| Ruslano 07/03/2008 13:58 |
некрас, лезь в диагностику - если хочешь увидеть ошибку. Схему подсоединений проводов на модуль скинуть?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2008 15:11 некрас, а скока раз моргали не говорили? Щас не показывает ошибку? ДОБАВЛЕНО 07/03/2008 15:14 некрас, реле сразу посмотреть желательно если полезешь в модуль. Возле разъема с двумя серыми проводами. |
| некрас 07/03/2008 14:21 |
Схему скинь, если есть, сколько моргали- не знают, живут в другом городе, поеду- посмотрю реле. |
| mikola 07/03/2008 15:59 |
некрас, при проверке обрати внимание на подключение тена. На одном конце его есть двойной контакт. Там часто делают ошики, одевают только один. |
| Мелиор 07/03/2008 16:10 |
mikola, опередил ![]() |
| некрас 08/03/2008 08:57 |
Всем спасибо за советы! Была банальная 11 ошибка. У клиента напруга в розетке скачет от 205 до 235 В. Тема закрыта. |
| mikola 08/03/2008 17:23 |
E11 - Heт нaпoлнeния
При чем тут напруга ![]() |
| некрас 09/03/2008 16:27 |
Ошибка из серии В. |
| Ruslano 10/03/2008 09:38 |
mikola, проверено уже несколько раз - низкое напряжение в сети. Очень часто выскакивает именно эта ошибка... |
| mikola 10/03/2008 10:18 |
Ruslano, группа ошибок EB0-напряжение в сети (EB3-низкое напряжение в сети).
Эти ошибки пользователю на EWM1000+ показываются мигнием индикатора 11 раз. А ошибка Е11-это из группы ошибок Е10-прoблeмы c нaливoм (мигает 1 раз).
Вот здесь надо было написать "Была банальная EB ошибка". |
