сма"whirpool" awt2288/3-800блокируеется люк и все | |
| рсм сервис мастер 08/03/2008 17:33 |
Всем привет. Со слов клиента машинка блокирует люк и больше не предпринимает никаких действий и так на всех программах даже слив не включается. Ниразу не сталкивался с таким деффектом подскажите на что обратить внимание. К клиенту поеду только завтра . Впринципе я думаю на убл и буду очень благодарен если у вас есть есть схема подключения модуля (на всякий случай) |
| Мелиор 08/03/2008 18:45 |
рсм сервис мастер, awt2288/3-800 10 разновидностей. Надо указывать прод.код 856.......... |
| рсм сервис мастер 08/03/2008 18:49 |
понял извиняюсь незнал исправлюсь |
| рсм сервис мастер 12/03/2008 18:41 |
всем добрый вечер значит ситуаевина у меня такая продуктовый номер машинки-856122898360 прверил и в конечном итоге добрался до модуля, вскрыл его и увидел следущее - в районе процессора очень сильно прогорели мелкие дорожки, сопротивления и так далее. Даже ножки у проца тоже подгоревшие тут думать нечего сто процентов мертвый. я вот думаю есть ли смысл его менять дорогой ли он? еще есть подозрения на то что это из за двигателя судя по обгоревшим дорожкам на модуле |
| Мелиор 13/03/2008 00:01 |
рсм сервис мастер, модуль стоит $60-70 Движок надо погонять на столе с амперметром. Может на него просто попала вода. Тогда просушить. И разъемы обязательно |
| рсм сервис мастер 13/03/2008 08:14 |
спасибо за информацию мне двигатель сразу не понравился у него еще подшибники загудели потихонечку буду с ним заниматься теперь нужно согласие клиента |
