Electrolux EW 821T не сливает воду помогите??? | |||
| xxxlll 10/03/2008 19:15 |
| рсм сервис мастер 10/03/2008 19:28 |
а что пытались предпринять ?(фильтр слива смотрели) |
| xxxlll 10/03/2008 19:38 |
Фильтр слива чистый, патрубок слива воды продую кокое-то время сливает, а потом все тоже? |
| рсм сервис мастер 10/03/2008 19:45 |
я думаю у вас требуется замена сливного насоса насоса (посмотрите в крыльчатке насоса ничего не припятствует-мож там торчит че нибудь а дуете инородный предмет сдвигается а потом обратно) скорее всего у вас первый вариант |
| Сергей Иванюк 10/03/2008 20:29 |
xxxlll,
Думаю до замены насоса не дойдет. Явно инородное тело. Много раз находил мелочь, саморезы... |
| рсм сервис мастер 10/03/2008 20:32 |
Сергей Иванюк, но и много раз приходилось менять насосы (оба варианта нужно проверить) так что осталось грамотно определить почему |
| Сергей Иванюк 10/03/2008 20:57 |
рсм сервис мастер,
Согласен. Хотя насосы все же менял реже. ДОБАВЛЕНО 10/03/2008 21:59 xxxlll, Снимай насос. Внешний осмотр, Провод с вилкой и в сеть. Ну заодно и в корпусе поищи. Думаю чего-то да найдешь. |
| рсм сервис мастер 10/03/2008 21:24 |
я один раз из насоса достал полтары тысячи наличкой (целенькие) так что удачи в поиске |
| fiat 11/03/2008 10:57 |
у кого-то там был сейф!!!!!!!!! |
| aktakom 11/03/2008 17:01 |
Регулярно из насоса достаю монеты,но полторы штуки не приходилось ![]() |
| рсм сервис мастер 11/03/2008 18:09 |
а седня был у клиента достал золотую цепочку с крестиком а месяц назад два боевых патрона вот собираюсь открыть музей |
| Алесей 11/03/2008 18:11 |
Гм.. А пара Калашей никому не попадалась?? ![]() |
| Мелиор 11/03/2008 20:17 |
Музей, не музей, а что-то типа стенда давно собираюсь. Самая приятная находка это были 5 евро. Доставал и 100 баксов, но то у клиента и я естественно им отдал. А эту машинку только привезли из Германии и отдали мне в мастерскую на проверку. Там были покореженные маникюрные ножнички и 5 евриков. Высушил. В обменнике брать отказались. Потом сын ездил в Германию, я ему их отдал, так там они пошли за милую душу. Венулись на родину, так сказать ![]() |
