indesit WT100 постоянно поступает вода | |||||
| Kirillll 11/03/2008 15:00 |
Здравствуйте.
Такая проблема: СМ Indesit WT100 при включении любой программы одновременно со срабатыванием замка крышки включается подача воды и в течении всей программы не выключается. Все остальное функционирует нормально. Что делать посоветуйте. |
| allfat 11/03/2008 15:31 |
| hamit 11/03/2008 16:23 |
Когда ставишь на отжим тоже заливается вода? |
| x5x3 11/03/2008 16:41 |
а может и клапан полетел,всё время открыт,потому и поступает вода. |
| aktakom 11/03/2008 16:56 |
Он же написал
| Kirillll 11/03/2008 17:01 |
как выглядит семистор и как проверить его исправность?
я в этом полный ламер город у нас маленький и сервиса нет, везти далеко и дорого помогите чайнику |
| aktakom 11/03/2008 17:05 |
выглядит как транзистор.Один провод от клапана тянется к нему на модуль,вот и вызванивай цепь и меняй. А как проверить симистор не буду говорить,всё равно не поймёшь,просто замени. |
| рсм сервис мастер 11/03/2008 18:12 |
aktakom, а где он возьмет семистор (если это конечно он) |
| Мелиор 11/03/2008 20:06 |
На WT100 клапан часто заливается водой, что приводит к сгоранию симистора на модуле. allfat и aktakom правы. Но чем это поможетKirillllу
Kirillll, во первых отсоедини разъемчики на клапане и просуши их феном. Посмотри, не образовался ли в них нагар. Потом поставь разъемы на место и надень на клапан целофановый пакет, чтобы это не повторилось. Затем сними модуль и отнеси в любую теле-радиомастерскую. В модуле пусть лучше ковыряются те, кто знает что такое симистор |
| Kirillll 12/03/2008 08:13 |
спасибо всем за содействие буду пробовать
результат отпишу |
