Стиралка Siemens siwamat c10 на некоторых программах не рабо | |||
| ВладимирC 12/03/2008 11:50 |
Стиралка Siemens siwamat c10. Проблема в том, что на некоторых программах машина доходит до конца стирки, однако не сливает воду и не отжимает. Отсутствует только эта стадия. Есть подозрение на переключатель, что проблема в нем, но это только интуитивно. Приходиться выводить машинку на принудительный отжим. |
| Мелиор 12/03/2008 17:22 |
Это нормально. На стирке шерсти и синтетики так и должно |
| ВладимирC 13/03/2008 11:30 |
Это не нормально, ибо это программы не шерсти и сентетики. Раньше все работало без нареканий. Да и потом на стирке шерсти слив то должен быть, кстати на этой программе все нормально работает. |
| makar.m1 14/03/2008 11:04 |
насос поменяйте |
| ВладимирC 20/03/2008 11:15 |
А при чем тут насос?? Принудительный слив то работает. |
| Spec 20/03/2008 15:24 |
Машина электронная или механическая? Фото таймера можете показать? |
| Мелиор 20/03/2008 18:46 |
Значит нажата кнопка "остановка с водой"
И потом. На стирке шерсти и синтетики, значит работает нормально. А сбоит только на хлопке? |
| ВладимирC 21/03/2008 11:23 |
2 Мелиор. Кнопка не нажата. Сбоит на стирке с максимальной загрузкой барабана (в описание значится как хлопок). На стирке для белья не требующего ухода (тоже хлопок) не сбоит.
2 Spec. Фото пока дать не могу. Машина 1997 года, я думаю механка. Поворотный таймер, т.е. ручкой кручу, а при запуске, ручка с характерным звуком движется. Иногда в центре прораммы ручка замирает, а машина работает. Ручку удается легко подвинуть до места где исполняется пролграмма. |
| некрас 21/03/2008 12:50 |
А воду она греет? |
| ВладимирC 21/03/2008 14:14 |
Воду греет, тут все нормально. |
