Стиральная машинка Hansa PC558B422 - ошибка Е5 | |||
| Sta1keR 12/03/2008 16:41 |
В прилагающейся инструкции пишут -
Сеточку почистил, кран проверил... Включаю, а всё осталось без изменнений... Начал грешить на клапан... Снял, продул, поставил на место... Подвёл 220, замкнул ... Вода пошла, всё заработало... Решил попробывать машинку, как и что... Всё без изменений! Грешу на мозги... может их как то можно перезагрузить ? Помогите! Если кто знает как мне поступить в такой ситуации, скажите что делать! |
| Сергей 12/03/2008 16:43 |
Sta1keR, для начала правильно оформи тему... |
| рсм сервис мастер 12/03/2008 18:28 |
у вас неисправен модуль опыт ремонта есть? |
| Sta1keR 12/03/2008 18:34 |
опыта ремонта нет...
ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 19:36 Что такое модуль, как починить ? |
| wolf50 12/03/2008 19:27 |
Добавлю -неисправен датчик уровня воды -неисправен электронный контролер или повреждены проводные соединения между ним и датчиком уровня или клапана -блокировка клапана перенастройки в положении ,,отключен,,(в СМ с системой Aqua Spray) Проверяй! ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 20:30 клапан ты уже проверил, поэтому не написал. |
| Sta1keR 12/03/2008 20:51 |
датчик уровня исправен, проверено...
проводка в хорошем состоянии... ........другие вещи мне неизвестны. |
| alshni 12/03/2008 21:23 |
| Sta1keR 12/03/2008 21:40 |
alshni, дык я обратился... Пришол он значит, поковырял ... сказал менять плату и стоимость... ну я ему, то что не нада мне такого счастья )
ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 22:43 сам я работаю в инет-провайдере и я думаю что есть ещё какойто вариант "завести" машинку, например сбросить настройки... или зделать что то вроде рестарта) просто оч не хочется платить 4 тыщи ) |
| рсм сервис мастер 12/03/2008 21:44 |
Sta1keR, что он сказал плату будет ремонтировать или менять? |
| alshni 12/03/2008 21:48 |
Sta1keR, если мастер сказал проблема в модуле, значит есть вероятность, что проблема именно там (судя по тому, что обвязка проверена), значит вариант - замена модуля, или его ремонт. Ищите мастера, который отремонтирует, или соглашайтесь на новый, на форуме вас не научат ремонтировать электронику |
