СМА Zanussi FJ905N барабан то крутится то нет | |
| Сергей_В 13/03/2008 07:11 |
Доброго времени суток. Проблема с СМА следующая:
Во время стирки, не важно какая программа и какой момент (отжим, полоскание, стирка) периодически перестает вращаться барабан, при этом насосы гоняют воду, программатор стоит на месте, стирка процесс дальше не идет. При этом заметил такую особенность - при первом запуске барабана один щечок реле, ральше 2 (реле реверса, я так понимаю), если реле реверса не сработало - барабан стоит и весь процесс тоже. Если выключить машинку и включить снова, стирка продолжается, некоторое время щелкаю оба реле, до повторения подобной ситуации. Я так понимаю, что проблемма в реле? |
| рсм сервис мастер 13/03/2008 08:26 |
Исправьте тему в начале надо написать вид техники. Сколько лет машинке? |
| Сергей_В 13/03/2008 08:28 |
Исправил.
Машинке 5 лет, использовалась активно (2 маленьких детей) от 3 до 7 дней в неделю |
| рсм сервис мастер 13/03/2008 08:31 |
посмотрите видно ли внутри машинки черную мелкую пыль- неисключено что износ щеток потом смотрите надежность соединений и потом уже смотрите релюшки на подгаревшие контакты |
| Сергей_В 13/03/2008 08:53 |
щетки проверял - им до износа еще далеко (миллиметров около 40 каждая щетка), все соединения проверил, все надежно установлено-закреплено, сами реле пропаял...
а вот как реле посмотреть на подгоревшие контакты, оно не похоже на разборное, но сегодня отпаяю, погляжу внимательней |
| рсм сервис мастер 13/03/2008 08:56 |
проверяйте каждый отдельно реле не разборное |
| Aleks_Z59 13/03/2008 09:05 |
Попробуй промыть плату спиртом,особенно вокруг процессора.Иногда помогает. |
| Сергей_В 13/03/2008 09:26 |
Попробую эти варианты, в любом случае иного не остается пока - в нашем городишке таких реле днем с огнем не сыщешь... |
| makar.m1 14/03/2008 11:11 |
а может реле пропаять просто надо |
| Сергей_В 17/03/2008 07:16 |
Спасибо всем за советы! Спирт пригодился и попаять тоже пришлось
Но дело было совсем в другом краю - возникло подозрение что дело в командаппарате, в субботу разобрал его, оказался в нем подгоревший контакт, зачистил их все, все спаял как было, включил - машинка работает как и раньше! ура ![]() |
