стиралка Philco TL843 не крутит барабан | |
| Валерий2 13/03/2008 20:01 |
Машина заливает воду, греет и всё, барабан некрутится, отжим только на слив без вращения барабана. Приходил "мастер", сказал что надо менять модуль (Remco 5153), предоплата и жди, а решит ли это проблемму не факт! Два года назад вылетал тахо датчик и сжевал резьбу на пластике, умельцы с руками - поправили. |
| Сергей 13/03/2008 20:09 |
Валерий2, распространенная проблема в таких случаях кольцевые трещины в пайке на выводах реле реверса на модуле Remco 5153, посмотри внимательно (а лучше пропояй), может мастер не заметил....
Естественно нужно прозванить обмотки и щетки мотора... |
| Валерий2 14/03/2008 19:36 |
Сильно греется большой резистор на 4,7 К. плата в месте его припайки почернела. Пайку реле пропаял, модуль на двигатель ничего не выдает (в смысле напряжение) |
| Сергей 14/03/2008 20:35 |
Валерий2, резистор должен грется. На управляющий вывод симистора мотора напряжение подается? Релюшки щелкают? Мотор мертво стоит на всех режимах? |
| makar.m1 14/03/2008 20:35 |
симистр прозвони |
| Валерий2 14/03/2008 21:15 |
Релюшки молчат
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 22:16 Мотор мертво стоит на Всех режимах |
| Валерий2 15/03/2008 19:45 |
Всем спасибо за помощь! Заменил симистр, правда вместо BTB24REM1 поставил BTB24-800C. Машина стала работать, правда после установки модуля на место сначало все было по прежнему, при проверке на разных режимах двигатель заработал на отжиме и пока работает. |
| Gibson 15/03/2008 21:02 |
Скорее всего значит контакт где то плохой. |
| рсм сервис мастер 16/03/2008 00:40 |
такое тоже бывает |
| Валерий2 16/03/2008 09:25 |
Сегодня при запуске машины со 2 цыфры (основная стирка) затрещала или затрещали? релюшки, попробовал на других режимах - заработала нормально. Вопрос насколько симистр ВТВ24-800С взаимозаменим с ВТВ24REM1? |
| Сергей 17/03/2008 09:39 |
Валерий2, это один и тот же симистор, не заморачивайся, не в нем проблема. Пропояй еще раз весь модуль и внимательно просмотри обвязку на плате. Может какой резак периодически обрывается. Если есть вожможность поменяй релюшки на реверс. Хотя не исключено что гдето в команднике контакт проподает (желательно его перебрать и контакты почистить).... |
