нет слива в стиралке Bosch WFL2061 BY/01 | |||
| rafinad 14/03/2008 11:20 |
Заглючила стиральная машина БОШ WFL 2061BY/01. Отслужила семь лет. Перестала сливать воду. Насос слива воды работает(откручивал пробку слива воды, пропеллер крутился), но воду не выгоняет.Шланги и прочее прочищал, они чистые. При включении машины на режим стирки, всё работает, но вода всё равно не сливается, приходится сливать в ручную.Но иногда слив работает.
Если полностью кладу машинку на бок, чтоб в ней поковырятся(хоть и знаю, что бестолку), то результат приносит как ни странно. Пару раз сливает, а потом опять перестаёт. Похожая беда была уже освещена здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic53851.html. Неужто и у меня такой же случай? |
| некрас 14/03/2008 15:56 |
Меняйте насос, без вариантов. |
| fiat 14/03/2008 21:15 |
rafinad, согласен с некрас, но все-же проврерь сливной патрубок от бака к насосу там есть шар сними и вымой все,что увидишь.некрас, один вариант у него все-же есть но 7лет насосу корей всего покойник. |
| Romario2008 17/03/2008 11:55 |
Была такая проблема разобрал насос смазал двиган и все заработало половину таких насосов меняют из за этого. |
| некрас 17/03/2008 12:06 |
Вы глубоко заблуждаетесь! |
| Мелиор 17/03/2008 14:04 |
некрас, все так поначалу заблуждаются. Плохо когда меняешь насос, оставляешь старый клиенту, а он потом звонит и говорит - зачем вы меняли насос, когда его достаточно было только смазать ![]() |
| rafinad 17/03/2008 15:02 |
насос askoll где принято покупать? Он отслужил 7 лет. другие марки, на сколько я понял, так долго не служат.В каталоге Бош насос № 141874. Может подскажете где купить? |
| Мелиор 17/03/2008 15:21 |
В г. Нижнетагильске есть неплохой магазинчик. Намек понял?
Сам то ты откуда? |
| makar.m1 17/03/2008 15:29 |
В Уральских горах город - Нижний Тагил, а не Нижнетагильск - для горцев обидно |
| Мелиор 17/03/2008 15:45 |
А Нижнетагильск от Нижнего Тагила 40 км на вертолете, потом 15 на санях и потом 5 пешком
С таким же успехом я мог бы написать Верхнемосковск или Римскокорсаковск |
| rafinad 17/03/2008 15:46 |
из Москвы
ДОБАВЛЕНО 17/03/2008 16:58 вот номер от Askoll art 290408 cod 5500003078 mod.m50 |
| Мелиор 17/03/2008 16:53 |
Тогда понятно... Тогда я не подскажу, но здесь есть много москвичей Народ, где в Москве помпу на Бош купить можно? |
| некрас 17/03/2008 16:55 |
www.zip-m.ru |
| ЮРИЧ 17/03/2008 21:04 |
Мелиор, Самая оптимальная цена у зип. |
