СМА Ariston AVD107, установка отбойников в барабан
ВасилийКарп
17/03/2008 08:21
Уважаемые специалисты.
Проблема следующая. Стиралка Ariston, фронтальная загрузка, 1,5года, эксплуатация неактивная.
Барабан видимо уже "улучшенный", отбойники внутри пластмассовые, установлены на защелках, фиксируются отгибанием усика на барабане.
Самым неожиданным образом эти самые защелки на отбойниках побламывались.
Для установки новых по видимому нужно получить доступ к внешней поверхности барабана, чтобы после установки новых отогнуть эти самые фиксирующие усики.
Подскажите пож, можно ли это сделать каким либо относительно простым способом, или нужно полностью машину разобрать (достать бак, отключив от него все коммуникации, затем это бак вскрыть, поставить отбойники и потом все в обратном порядке).
Может есть технологические отверстия или люки ?
Заранее благодарен
С уважением
Василий Карпушенков
рсм сервис мастер
17/03/2008 08:42
нет нивкоем случае барабан снимать не надо бойники меняются не разбирая машинку-обратно одевается так же как и снимается
ВасилийКарп
17/03/2008 08:50
но мне всетаки не понятно, одев обратно отбойники как мне загнуть фиксирующий выступ, после установки он будет под отбойником и не доступен ?
рсм сервис мастер
17/03/2008 08:54
он не отгибается а выжимается как пружина видимо слишком сильно отгибали он не принял первоначальное положение -когда он снят эту плстинку нужно выгнуть обратно и он должен сам защелкнуться когда оденется по такой системе работают все бойники на стиральных машинах
ВасилийКарп
17/03/2008 08:56
понятно, спасибо огромное, а еще, я правильно понял что эти отбойники в принципе расходник и легко доступен для заказа ?
рсм сервис мастер
17/03/2008 09:04
ооо нет бывает проблема
ВасилийКарп
17/03/2008 09:12
спасибо, будем поискать подмигивание
Сергей
17/03/2008 09:41
ВасилийКарп, тему подправь, напиши в начале темы название аппарата (СМА), фирму изготовитель и модель....
ВасилийКарп
13/05/2008 05:56
Уважаемые Гуру.
Прошло совсем немного времени улыбка и получены сломавшиеся отбойники.
Никак не хватает фантазии чтобы установить их на место.
Дело в том, что металл на барабане мягкий.
Пластины отгибаю, отбойник по прорезям задвигаю, но в момент установки пластина гнется в исходное и не защелкивается.
Подскажите пож, что я делаю неправильно, может быть барабан бракованный, мягкий.
Вроде есть возможность через дырки в обойнике крючком эту пластину поднять ? Или всетаки нужно как то хитро их выгнуть.
Заранее благодарен
Василий Карпушенков
Рифат
13/05/2008 06:18
А ставишь на место также как и снимал?Не знаю как на Аристоне,но на некоторых других машинках если перевернуть отбойник ,он пластмассовой поперечиной(по типу ребра жёсткости) загибает пластинку.И почти у всех машинок со временем отбойники разбалтываются,что не нравится клиенту-постукивает при неполной загрузке барабана при стирке.Для таких клиентов у меня есть специально выточенное правило-длинный чуть подогнутый штырь с маленьким г-образным наконечником и прикрепленным к нему маленьким фонариком.Порядок действия-Снимаем с машинки тен,ложим машинку на переднюю панель для удобства и через отверстие под тен проводим "гинекологическую"операцию по подгибанию защелки.Всё дело занимает около минуты со снятием тена.Кстати этим же приспособлением и вытаскиваю посторонние предметы из барабана.Удобно.
ВасилийКарп
13/05/2008 07:38
Я их к сожалению не снимал, они сами отвалились, пластмассовые защелки посрезало подчистую.
За идею спасибо, через тен я как то не думал, действительно "гинекологическая" операция улыбка
