СМ ARDO WD 1000X.Двигатель теряет мощность | |
| vivi 17/03/2008 13:56 |
DMPA 10 Двигатель теряет мощность при стирке не может запустится в начале,когда помогаешь ему тронутся то крутит в обе стороны, может долго а может несколько раз потом дёргаеться.При этом скорость стирки держит стабильно 300 оборотов и напряжение на двигателе 195-200 вольт.При тормозе напряжение на двигателе 95...130 на семисторе не поднимается больше. Без нагрузки работает нормально.Отжим работает нормально. Проверил контакты замка, командоаппарат почистил блоки менял на новые пробовал 3 штуки и ёмкость менял фазный 16 22 25 мф.Проверил питание +5в.плавает 0т 4.7-5.1.Двигатель проверил отдельно подключив по схеме проверки обрывов нет и работает на все сто. Не пойму что происходит ведь может работать какоето время а можкет и нет. Без нагрузки работает нормально. блоки новые DMPA 10 двигатель правда не из етой машыны неродной но с другой модели идетичний италия обороты теже, токи обмоток повыше. |
| Мелиор 17/03/2008 14:01 |
vivi, все таки очень похоже на потерю емкости в конденсаторе. Ты их точно менял на новые? |
| makar.m1 17/03/2008 15:25 |
Напряжение в сети мало может быть. Или кондеры сели. |
| vivi 17/03/2008 17:14 |
коденсаторы старые но их несколько пробовал 14, 16, 22, 25 скакими то лутше скакимто хуже 16 неидёт 22 с какимето лутше
25 плохо идёт но есть периоды когда работает на них если сели то вобще не работали ато временами |
| ЮРИЧ 17/03/2008 21:01 |
Конденсатор 100%. |
| рсм сервис мастер 17/03/2008 21:18 |
и ставить надо такой какой стоял |
| ЮРИЧ 17/03/2008 21:29 |
vivi, бывало ставил новые и те не шли. Т.Е. Ставить заведомо исправный. Проверенный. |
| рсм сервис мастер 17/03/2008 21:36 |
ЮРИЧ, а че бывает и с новыми не запускается -это типа они могут быть бракованные??? |
| ЮРИЧ 17/03/2008 21:40 |
рсм сервис мастер, Было и не раз. Поверь. |
| рсм сервис мастер 17/03/2008 21:46 |
ЮРИЧ, верю, не знал теперь буду на чеку и носить с собой проверенный спасибо за информацию |
| vivi 20/03/2008 16:39 |
Вот схема соответствует моим двигателям
Двигатель Tipo M51.40.04.04 Cod512005704 POLI 2 6 HP 0.16 0.1 Об/мин 2840 300 Родной Румыния Type 20572702 C1.F AC-EL 667200 3.5A/120W/2800RPM 2.3A/75W/300RPM Аналог Италия |
| vivi 28/03/2008 16:30 |
Момет есть схема намотки електродвигателей можно перемотать но технологической схемы нет веть там 5 обмоток две звезды |
| vivi 04/04/2008 01:48 |
определённо это электро двигатель вчера снял с другой стиралки всё работает как часы на всёх видах канденсаторов
предполагаю витковое и хороший совет от loll проверить ротор двигателя, завальцован без флянцев бубу резать спасибо за поддержку ВСЕМ но одна проблема осталась СХЕМА намотки двигателя сгоревших много перемотать БЫ хто поделится. |
