СМА BOSCH WLX 20160 OE светятся три индикатора и все | |||||
Сема 17/03/2008 00:05 |
regis2, Добрый вечер! Вы знакомы с этой машинкой BOSH WLX201600E |
Мелиор 17/03/2008 00:20 |
Сема, а в чем проблема то? |
Сема 17/03/2008 02:21 |
СМА BOSCH WLX 20160 OE.
Светятся три индикатора 1000-800об и полоскание без отжима,и больше никаких признаков жизни. С такими признаками три аппарата этой же модели ,новые- чуть меньше месяца! ДОБАВЛЕНО 17/03/2008 04:08 Мелиор,BOSCH WLX 20160 OE светятся три индикатора 1000-800об и полоскание без отжима,а СМА BOSCH WLX 20460 OE с дисплеем выдает ошибку F 21-движок,он рабочий! В серв.центре этот деффект не признают,мол по вашей вине(перепады напруги в сети),две машинки из них работали через стабилизатор (трехтысячник). Обследованно практически все,но безрезультатно! |
ЮРИЧ 17/03/2008 21:16 |
Сема, В первую очередь делается тест. И если это гарантия то только спец точно определит неисправность, и тест Вам сделает. И всё сделает. |
Сема 18/03/2008 00:13 |
ЮРИЧ,В том то и беда,что не кого вызывать!Чуть что менять модуль. С чем это связанно,практически все эти три аппарата не проработали и месяц,а одна из них невыполнила полный цикл стирки!
ДОБАВЛЕНО 18/03/2008 01:49 ЮРИЧ, Этот деффект может быть вызван слетом прошивки?Может кто в курсе,каким методом вызывается тест? При считывании ПЗУ с трех этих машинок, расхождений как таковых нет, рабочей для сравнения и поддавно нет! |
Мелиор 18/03/2008 17:04 |
Народ, кто в Боше спец, помогите челу! Не смотрите, что "Заглянувший". Если суммировать личные сообщения точно получится "бывалый"
mikola 18/03/2008 17:46 |
Мелиор, я так понял что ему не просто ответ нужен, а ответ только от regis2 ![]() |
Мелиор 18/03/2008 19:34 |
mikola, та нет! Это он открыл вопрос в старой ветке, а я выделил его в отдельную |
Rain 18/03/2008 19:36 |
Сема, тахо смотрел? |
Сема 18/03/2008 22:11 |
Rain, Да, прозванивал! |
Rain 19/03/2008 08:38 |
Сема 21/03/2008 23:44 |
Rain, Завтра я напишу данные всех навесных деталей!
Светодиоды не моргают,а просто светятся. ДОБАВЛЕНО 22/03/2008 00:56 slavwww, Третья машинка с дисплеем, также светятся три индикатора а на дисплее F21(движок) ! |
Сема 22/03/2008 22:41 |
Rain, Извените за задержку с ответом ! Тахо-16 Ом Термодатчик 7,68 Ком .
ДОБАВЛЕНО 22/03/2008 23:48 Rain, Плату индикации можно исключить ,она работает -подставлял на рабочий аппарат! Вся причина в этом силовом модуле. |
slavwww 22/03/2008 22:53 |
сходу при включении и ни на что не реагирует?.... |
cybe 22/03/2008 23:00 |
Сема, кто-то вчера обещал прошивку, посмотреть бы |
Сема 22/03/2008 23:01 |
slavwww, Никакой реакции,кроме как включаются светодиоды! |
slavwww 22/03/2008 23:03 |
агаааа.... ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 00:06
а чтож ты прошивку с него а.... |
Сема 22/03/2008 23:08 |
cybe, Дадим им чуть обкатать ее ![]() |
cybe 22/03/2008 23:13 |
Не укатали бы ![]() |
Сема 22/03/2008 23:19 |
slavwww, На плате индикации нет прошивки,ПЗУшка находится силовом модуле ![]() |
cybe 22/03/2008 23:25 |
Жаль, будем ждать. Может действительно проблема в памяти |
Сема 22/03/2008 23:26 |
cybe, Не укатят,но нельзя чтобы они ее катали больше двух недель- а то три индикатора и F21 ![]() ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 00:40 Форумчане ! Надо учитывать ,что этот деффект появился во время стирки ,в вечернее время-напряжение в сети 160-170в(стабилизатор показывает 220в,а сила тока ?)За счет этого может слететь память ? |
cybe 23/03/2008 00:15 |
Сема, а проверял симистор на движок где F21?
Ток, при полной нагрузке, где-то 10,5А |
Сема 23/03/2008 01:43 |
cybe,Менял ! |
Rain 23/03/2008 08:57 |
Сема, при падении напряжения прошивки не слетают. Может просто пониженное напряжение, вот и ошибка? И про плату индикации я ни чего не говорил.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 10:20 Флуд удалил. |
slavwww 25/03/2008 19:06 |
во мля и у дисплейных светомузыка пошла
у кого нить в мануале есть такая ошибка???? PS лечится так же |
Rain 25/03/2008 20:06 |
F63- неисправность процессора. |
slavwww 25/03/2008 21:43 |
это с официального мануала ?
если так то нам мануал кастрированный прислали сцуки - а мона полный посмотреть как нибудь или хотя коды ошибок полностью но ремонт такой же ![]() да ещё хозяйка сказала что сначала ф21 было а после нескольких включений вот это |
