При включении машинки Indesit WISL62 идёт залив и слив | |||
| aquos 20/03/2008 09:55 |
При включении машинки Indesit WISL62 идёт одновременно залив и слив воды. барабан не крутится, Мигают две крайние правые лампочки + блокировка двери.
Я подозреваю что у меня может быть проблема с тем, что изначально у меня был длинный шланг, потом я укоротил его и он стоял как положенно на высоте 60-70 см(слив в раковину). И вот в один прекрасный момент начался одновременный залив и слив воды. Машинка не реагирует на нажатие никаких кнопок. Подскажите , в чём проблема? заранее спасибо!!! ![]() |
| Степаныч 20/03/2008 10:48 |
А сюда слабо заглянуть http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| aquos 20/03/2008 10:59 |
не слабо, просто если смотреть по таблице, то одна причина, а если по правилам эксплуатации и по советам сервисного центра то другое, кто говорит что это из-за того что сливной шланг был не правильно установлен, кто говорит про плата накрылась. Хочу узнать стоит ремонтировать или новую проще купить |
| Rain 20/03/2008 11:41 |
aquos, третья ошибка. |
| aquos 20/03/2008 12:22 |
Rain: подскажите, как выглядит эта плата и где она находится, а то в сервисных центрах просят за замену 5000-6000 р. |
| fiat 20/03/2008 15:44 |
aquos, откройте заднюю крышку и увидите белую коробочку, в ней вы и найдете модуль управления.
ДОБАВЛЕНО 20-03-2008 15:46 не забудьте обратить внимание на датчик температуры. |
| aquos 20/03/2008 17:02 |
народ, а вы не подскажите какой модуль подойдёт для стиралки WISL 62(модель завод/номер)??? и где их можно преобрести? |
| Мелиор 20/03/2008 18:34 |
aquos, если бы ремонтировать стиралки былобы так просто, то сервис не брал бы за замену 6000р. ПЗУ сам прошивать будешь? А паять ПЗУ паяльник специальный есть? А что если после замены не заработает? Скупой платит дважды. Обратись к специалистам |
| aquos 20/03/2008 18:38 |
Ну да, ты прав!!! Спасибо! ![]() |
| fiat 22/03/2008 20:12 |
aquos, в сервисе!!!!!!!!!!!!! ![]() |
