СМА ARDO TL1000X прошу помощи по кодам запчастей для заказа | |
| solytone 21/03/2008 00:41 |
Прошу совета у знатоков.
СМА ARDO TL1000X. Тема судя по форуму стара как мир - сгнил силуминовый фланец со стороны шкива, с противоположной стороны тоже не ах, крышка бака естественно покрылась концентрическими трещинами в местах контактной сварки. Хочу заказать детали для покупки: - 88307700 Фланец барабана ПОД БОЛТ ( со стороны шкива под 204 подш.) с к-ом болтов (у меня подшипник судя по размерам и исполнению похож на наш 80204 и шкив крепиться болтом); - 77AK002 Фланец барабана ( со стороны прот.шкиву ); - 727006200 Крышка бака (СМА 2000 года вып) Прошу проверить всё ли правильно указал (коды искал по форуму ESPEC), не хотелось бы ошибиться, потому что от ЗИП-М консультаций продавцов так и не дождался, хотя заказывать всё равно там придётся. |
| Gibson 21/03/2008 07:20 |
Всегда там заказываю и не разу проблем небыло. |
| Мелиор 21/03/2008 11:15 |
77AK000 Фланец барабана ПОД ГАЙКУ(со стороны шкива под 203 подш.)
88346200 Фланец барабана ПОД ГАЙКУ(со стороны шкива под 204 подш.) 77AK002 Фланец барабана ( со стороны прот.шкиву ) 88307600 Фланец барабана ПОД БОЛТ ( со стороны шкива под 203 подш.) 88307700 Фланец барабана ПОД БОЛТ ( со стороны шкива под 204 подш.) |
| enotov 02/06/2008 23:29 |
Здравствуйте! Прошу совета. СМА ARDO TL1000X. Полетел фланец барабана со стороны, прот.шкиву. Посмотрел форум - проблема характерная. Барабан из стиралки я уже вынул, теперь дело за заказом детали. Прежняя деталь (силуминовый фланец) держалась на заклёпках, как я понял - придётся сверлить дырки. Что заказывать: фланец под болт с комплектом болтов? Это: 77AK002 Фланец барабана ( со стороны прот.шкиву )? Нужно ли знать тип подшипника?
Ещё вопросы. Как я понял, между фланцем и барабаном не было уплотнения, и туда набивался стиральный порошок. Он-то и разломал фланец, но и сам фланец изрядно изъеден коррозией. Поэтому: 1. Что мне пришлют - такой же силуминовый фланец? А не делают ли в этом случае фланцы из более стойкого материала? 2. Нужно ли заказывать резиновое уплотнение, или проблема решается просто, типа "клей Момент" или силикон? |
| Рифат 03/06/2008 06:49 |
В комплекте идут болты-нержавейки с шайбами.(почему то часто 5 штук,вместо 6)Они и так коротковаты,а если ещё и резиновый уаплотнитель поставить-вообще не затянешь.Поэтому просто обмазывай герметиком автомобильным(лучше серым) термостойким и сажай на болты.Или же как делаю я -окунаю фланец в силиконовый герметик жидкий и прикручиваю на место. |
