CMA Ariston AQXL109 AQUALTIS не включается | |
| stodolnik 23/03/2008 00:31 |
При включении , машина воспринимает программу , затем при нажатии старт,включается насос и мигают все светодиоды, замок проверен , исправен ,индикация о его закрытии есть.На модуле ничего не найдено(модуль - инвертор,двигатель 3-х фазный) Судить о ошибке
по светодиодам нельзя. Кто знает как войти в сервис и , если можно прошивку. Да двигатель,звонится нормально по 12 ом обмотка, тахо в норме , попытки включения двигателя нет,пробитых транзисторов тоже нет.Набора воды нет, ошибка возникает на 15-20 сек. Просмотрел тему о AQXX 129 , там пишут , что проблема с прошивкой блока индикации , возможно , что у меня тоже самое . |
| Ruslano 24/03/2008 11:07 |
stodolnik, боюсь тебя обломмать нет там никаго сервисного режима. Если только был бы у тебя ключч, а так попробуй перешить - схема и точки подключения для перешивки есть в теме ниже про "Не включается стиралка Ariston AQXD 129"...
Скока раз мигает? |
| blackfox7 25/03/2008 01:18 |
На блоке индикации AQXL нет прошивки, только на силовом модуле. Скорее всего в ней и проблема. |
