См. Candy CNL 085-03S не греет воду | |||||
| сергей151084 23/03/2008 12:22 |
Добрый день! С.м. пришла в ремонт с проблемой "не работают кнопки на панели управления" после замены шлейфа всё пошло нормально! Но теперь нет нагрева воды на ТЭН не приходит питание. ТЭН целый термодатчик проверен - при комнатной температуре 26 кОм датчик уровня и эл. модуль подставил с заведомо рабочей стиралки ничего не помогло! Подскажите где ещё можно порыть! |
| Мелиор 23/03/2008 12:42 |
сергей151084, чудес не бывает. Ты перечислил практически все, что можно было заменить. Что еще может быть? Провод перетерся, контакт окислился. Надо идти по цепи, прозванивать. Может клема на тэн неправильно одета |
| сергей151084 23/03/2008 15:11 |
Проблема решилась заменой эл. модуля! Просто нагрев начинается не сразу после набора воды. Это и ввело в заблуждение. Но всё равно спасибо за советы!!! |
| рсм сервис мастер 23/03/2008 16:06 |
а модуль визуально осматривал |
| сергей151084 23/03/2008 19:50 |
Это первое что было сделано! Но следов влаги или плохой пайки не обнаружил. Да и клиент больно нервный поэтому поменял модуль без лишних проволочек. |
| Мелиор 23/03/2008 20:43 |
| рсм сервис мастер 23/03/2008 20:54 |
Мелиор, он помоему писал что рабочий модуль ставил и доконца не проверил и запутался |
| Дмитрий. Арт 27/03/2008 15:38 |
термодатчики на candy (свежие модели ) все одинаковые мой показывает 56 Ком-может дохлый |
| сергей151084 27/03/2008 16:02 |
При комнатной температуре 26 кОм |
