РЕШЕНО СМА BOSH WOL 2050 Мигают индикаторы не впускает воду | |||||
| zdmitrij 24/03/2008 19:15 |
Здравствуйте.
СМА Bosch WOL2050EU/13 FD 8509 500007 Вертикальная Модуль управления AKO 705870-00 BSH 9000 044 041 SE11 PRG 90 823-00 Машина на любой программе делает одно и то же: 1. Цикл из вращения барабана против часовой стрелки – 6 сек, пауза – 6 сек – 3 раза 2. Начинают одновременно мигать три индикатора: ready, active, end. В момент начала второго цикла на впускных клапанах появляется 38-40 В., но они не открываются. Обмотка клапанов имеет сопротивление 3-4 кОм (норма по мануалу3,8-4,4кОм, таходатчик – 16 Ом (норма 14-240) . Модуль управления не имеет внешних проявлений разряда, сгоревших деталей, дорожек и т.п. Можно войти в тестовый режим. Результаты теста: 1. Мотор – против часовой – 5 сек, пауза – 4 сек, включается помпа – бесконечно, на помпе начинают мигать ready, active, end. (Хотя в норме должно быть по часовой 3 сек, пауза, против часовой 3 сек, горят active,end) 2. Pump – работает помпа, горят active,end. Вроде норма. 3. Heater – щелкает реле, горят active,end, тен не греется, напряжение питания на него не поступает. 4. Inlet Valve Warm Water – щелчок реле, светятся active,end 5. Inlet Valve Prewash+Main Wash – нет щелчка реле, светятся active,end 6. Inlet Valve Main Wash- аналогично 4 7. Inlet Valve Prewash – аналогично 4. На форуме сказано, что такое бывает при проблемах с таходатчиком, симистором управления, системой управления. Может ли описанное быть связано со слётом прошивки? Результаты тестов 3-7 – это нормально? Или они должны бы были происходить с открытием клапанов и впуском воды? Спасибо. |
| Сергей 24/03/2008 19:32 |
zdmitrij, для начала исправь тему согласно правилам, напиши в начале темы СМА или стиралка...
ДОБАВЛЕНО 24/03/2008 21:02 Клапона в тесте должны были открытся. ТЭН и NTC (термистор) мерял ? |
| cybe 24/03/2008 22:36 |
Посмотри |
| zdmitrij 24/03/2008 23:25 |
Уточнения.
После прозвонки клапана неплотно одел его клемму, поэтому впуска воды на тестах4-7 не было. Контакт восстановлен, вода поступает нормально, клапана работают. Тэн показывает 26 Ом при норме 23-27 Ом. Термистор NTC 5,7 кОм при норме для этой температуры 5-6 кОм. То есть нормально идут все тесты кроме 1 – тест мотора. Я так понимаю, не может включиться реверс и сразу после прямого хода и паузы как и должно быть по тесту включается следующий этап – помпа. Во время этой паузы начинают мигать лампы ready, active, end. Чем обеспечивается реверс? За счет реле переключается полярность тока на мотор? Если запустить рабочую программу, то в моменты когда двигатель вращается, на него подается 28 В переменки. Во время пауз ничего не подается. И так три раза, а потом – мигание трех индикаторов. Во время этих пауз двигатель должен вращаться в другую сторону? CYBE В случае неконтакта или неисправности термодатчика программа выполнялась бы до конца без нагрева воды. У меня по другому себя ведет машина. |
| cybe 25/03/2008 00:09 |
Попробуй сделать слив, т.е. закончить цикл (дождись загорания светодиода "end"), а уже потом запустить программу
Сопртивление термодатчика при комнатной темп. 4 - 6кОм |
| Сергей 25/03/2008 10:38 |
zdmitrij, смотри (а лучше поменяй) реле реверса, а также посмотри в каком состоянии щетки на моторе... |
| zdmitrij 25/03/2008 14:43 |
Проблема решена.
Была оборвана дорожка к реле реверса (см.фото). Реверс не срабатывал и машина показывала ошибку. Восстановил, заработала. Спасибо за ответы. |
| Мелиор 25/03/2008 16:30 |
| Rain 25/03/2008 16:37 |
Вот так и верь людям ![]() |
| Сергей 25/03/2008 17:57 |
Зато фотка симпотичная.... ![]() |
