с/м ARDO WD800X (DMPA ) с бельем не крутит
соискатель
25/03/2008 00:13
При осмотре на отжим не выходит, после раскладки помпа начинает хаотично крутить в разные стороны сетевая лампа моргает.
Замена модуля -все нормализовалось.Проверял на пустую.
При загрузке не тянет мычит свет начинает гореть в пол накала.Напряжение в сети падает до 150в
Замена кондера (старый треснул ),проверил контакты на команднике -идеально,движок -отдельно
каждую обмотку запускается ампераж не растет (по логике не виткует)
Машинка не работает . Почему напряжение падает ?
NEON
25/03/2008 02:14
Наверное потому,что где то кз.
соискатель
25/03/2008 08:16
если кз то почему пробки не выбивает ? До 150 падает когда в сети 190.
Интуиция подсказывает что проблема в движке но подкинуть нечего.
Может у кого были подобные синдромы поделитесь.
NEON
25/03/2008 14:08
Ну так если подкинуть нечем,то и проблему не решиш.
Возможно в движке проблема.И что значит по отдельности каждую обмотку запускает?
Сергей
25/03/2008 14:44
соискатель писал:
При такой просадке напряжения должен любой автомат или "пробки" сработать (если конечно таковой имеется).
По машинке явно с движком проблема (на замену или в перемотку)...
Мелиор
25/03/2008 16:27
соискатель, а конденсатор точно поменял на исправный? Если он пробит, как раз такой эффект и будет
wolf50
25/03/2008 17:15
вообще то это ненормально.С щитком поработай,на всех фазах посмотри,сколько напруга.У меня пару недель такое было,квартирный 0 почти отгорел.Пробки при этой ситуации не выбивает,с какого перепугу?
соискатель
25/03/2008 22:56
Приезжали кибирнетики на щите плохой контакт. Движок обмотчик проверял
по отдельности каждая обмотка запускаетя согласно схеме -если требуется скину схему. Нашел чем подкинуть завтра отпишусь.
wolf50
26/03/2008 11:19
соискатель писал:
Кто такие?Констатировали факт или решили проблему?Чайник на 2 кВт включи,какое напряжение в сети?
соискатель
27/03/2008 08:21
Подгар в щитовой.Проблемма решена. Всем спасибо.Машинка работает. улыбка
